Binnenmuur isoleren na spouwmuur
Goedenavond lezers,
Wij hebben een jaren 80 woning gekocht.
Hierbij kwamen we erachter dat een deel van de muur bij het raam in de keuken niet geïsoleerd is.
De opbouw is (denk ik) als volgt:
Stenen buitenmuur, spouw, asbestplaat, lege ruimte in een hout raamwerk en afgesloten met een MDF plaat.
Mijn idee is nu om in de lege ruimte van het raamwerk te isoleren.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Graag nog een foto van de buitenkant. Ergens moet er misschien iets van ventilatie komen.
Welk materiaal heb je in je hoofd om de binnenkant aftewerken.
@wgb ik kan even zo snel geen foto vinden, dus ik zal er morgen eentje maken.
We hebben aan de voorzijde (waar deze muur zit) 1 ventilatieroosters. Waarschijnlijk gaan we er nog 1 bij plaatsen.
Aan de andere kant van de woning hebben we goed gelet op de ventilatie dus daar zijn 2 gaten bijgemaakt van de kruipruimte onder de uitbouw door naar buiten.
Qua aftimmeren mag de bestaande (of nieuwe) mdf plaat prima blijven.
Ruim 5 cm ruimte. (check of dat overal zo is, want die asbest platen lijken niet gelijk te zitten)
Dan 5 cm PIR platen erin, afplakken met alu tape.
Mdf er weer tegenaan.
Wil je een hogere isolatiewaarde, dan zal de isolatie verder naar binnen moeten komen.
Zitten de asbest platen met schroeven vast, dan mag je die er mogelijk zelfs uithalen. (dan heb je ook meer ruimte)
Als dat een optie is: Zoek dat goed uit!
Hiervan zal je eerst een melding moeten doen.
Kijk ook nog even goed buiten, want dat asbest zou ik eigenlijk niet verwachten bij een gemetselde buitenmuur.
@Jackd nu je het zegt is het misschien geen asbest. De kleur deed me vermoeden dat het dat was, maar geen idee wat het dan wel is.
De man die kwam kijken voor spouwmuur isolatie vond het ook gek en zei dat het een zeer harde plaat was?..
Die plaat is asbest verdacht.
Zo van de foto zou ik ook zeggen dat het asbest is.
Ik bedoelde dat ik daar niet zo'n plaat zou verwachten, maar gewoon een gemetselde binnenmuur met spouw.
Of juist andersom, dat de plaat de buitenbekleding was, dat zie je wel vaker onder ramen, zoals hier misschien op de 1e verdieping.
Waarom niet wat dikker isoleren je krijgt neem ik aan iets van een ventsterbank.
+ ik zou zeker kijken of iets dikker een opties is.
Je zit al snel ruim boven de isolatiewaarde van de ramen en muren, maar alle beetjes helpen.
5cm ertussen en 5cm ervoor is een optie.
Dan kunnen multiplex platen met lijmkit tegen het pir aan. Door de pir in de balken schroeven maakt het makkelijker als je er ooit wil bij wilt, maar met lijmkit heb je een plaat zonder schroeven.
Het feit dat in deze plaat gezaagd is, geeft mij geen goed gevoel.
Wat is het bouwjaar van de woning?
@Jackd @wgb bij het kleine raam kan ik helaas niet verder naar voren ivm de keuken die daar komt.
Bij het grote raam wellicht wel, maar ik vraag me dan af of dat de moeite is?
De rest van onze muren zijn matig geïsoleerd met 40mm glaswol. Erboven komt wel triple glas.
Is het dan ook niet slimmer om gewoon het hout te verlengen en een dikkere pir plaat te nemen?
@Walker 1982. Het is vrijwel zeker een asbestplaat. Ik ben dan (denk ik) ook wel vrij voorzichtig te werk gegaan met lange mouwen handschoenen en een halfgelaatsmasker etc. Alle ramen open gezet. Daarnaast heb ik eerst het stof weggezogen en vervolgens alles vochtig gemaakt. Hopelijk heb ik zo de eventuele sporen verwijderd😅.
Dat is niet handig, als er asbest aanwezig was, dan heb je nu een vervuilde stofzuiger.
Ik gok dat er iemand bij de bouw lomp is geweest, bijvoorbeeld uitgeschoten is met een hamer, en er een stuk uitgeslagen heeft.
Dit is hechtgeboden, je zou het voor de zekerheid kunnen laten testen, maar heel gevaarlijk is het vast niet.
Zou de stofzuiger weggooien. Of tenminste alle filters vervangen.
@Jackd Ik heb de zak weggegooid, maar zal de filters dan ook even vervangen :) Dankje!
edit: Denk inderdaad ook niet dat dit recent gebeurd is haha, dit zit niet op een plek waar je nu/normaal bij kan.
Maros
