Asbest in leidingkoof?
Goedenavond,
Sorry was ik weer even want als leek in een kluswoning maak ik me toch wel een beetje zorgen. Op mijn zolder naast de ketel hebben ze iets afgetimmerd waar asbest achter zit. Maar heb geen idee wat daar zit. Nu heb ik de asbestplaat in de meterkast eens bekeken. Maar daar staat dat in de muur die vanaf de zolder naar beneden loopt( kinderslaapkamer) staat ook een rood puntje van asbest. Er zit daar ook een soort van koof. En die komt uit in de toilet of keuken waar een ventilatie rooster zit.
Wat voor een buis kan daar doorheen lopen? En als ze die netjes afgetimmerd hebben. Hoe veilig is dan dat ventilatie gat?
De woning is gebouwd rond 1971.
Ok, dus daar zullen niet zomaar vezels uit de roosters kunnen vallen. Want volgens mij zit er 1 rooster op de badkamer, toilet beneden en ergens in de keuken denk ik.
Lees deze pagina eens.
Zo'n buis is van hechtgebonden asbest.
Zolang deze onbeschadigd is, wordt de kans op verspreiding van vezels op nihil geschat.
Als je nog gaat verbouwen, kluswoning, en de buis zit in de weg, dan in zijn geheel laten verwijderen
zodra je met asbest gaat werken is mij geleerd , nat maken met water ,en niet een klein beetje . zodat het niet stuift of rond dwarrelt.
Hoe bedoel je ; Onveilig advies .
Als AC-leiding in de grond zit ,en het is een waterleiding en (heel erg ) breekbaar.
Maar ik weet het ; we dwalen af.
AC-leiding.( Asbest-cement)
lekker he , het woord Asbest in een waterleiding.
Wie wil er nog een pilsje.
Tegenwoordig is het Witte kunststof buis / pijp.
Maar ik heb nu een Kärcher stofzuiger met hepa waterfilter van 300€ besteld en twee Rolfstone luchtreinigers met hepa filters van over de 500€. Nu moet straks mijn woning toch wel vezelvrij zijn na reiniging toch?
een AC leiding dus , die ze ook gebruiken als waterleiding
Geen idee waar je dit vandaan haalt maar asbestcement waterleidingen bestaan niet.
Op de tekening in de eerste post staat 3* een 1 en dat is volgens de eerste post een ventilatiekanaal.
Persoonlijk zie ik geen enkele reden waarom de woningbouw die niet zou moeten saneren bij een woningsmutatie maar schijnbaar komen ze daar mee weg als ze er nog zitten.
Als er geen risico is hoeft een verhuurder asbest niet te verwijderen. (wel bij een grote verbouwing)
Er is wel een informatie plicht.
Ik zou die dure stofzuiger terug brengen.
Die luchtreiniger kan om andere redenen een goed idee zijn, voor het asbest hoef je het niet te doen, er is geen risico.
In het algemeen, dus niet in dit geval (want er is hier geen risico, dus stofzuigen is ook veilig)
Geen stofzuigers gebruiken bij asbest, hepa zegt niet genoeg en een echte asbest geschikte stofzuiger begint rond de 1000,- en dan moet je alles goed doen, denk bijvoorbeeld aan het wisselen van de zak.
Jij zegt dus dat ik lieg , en dat ik zeg dat je zo`n leiding met een speciaal gereedschap op olie druk doorknipt , en dat zo`n leiding er van binnen uit ziet ,als de grotten van Han met zijn druipsteen
Het bestaat, hier ook een mooi plaatje:
Maar of je het ooit in een woonhuis zal aantreffen?
Er zal vast een uitzondering zijn, maar in het algemeen zijn we van lood overgegaan op koper.
In dit geval het het volgens de tekening ventilatie.
Aardbei20
