Geisoleerde voorzetwand op geisoleerde spouwmuur - vocht
Hoi klussers;
Ik zag al een nagenoeg exacte kopie van mijn situatie alleen had ik nog wat vocht vragen.
( https://www.klusidee.nl/Forum/topic/voorzetwand-voor-geisoleerde-spouwmuur.171842/ )
In ons jaren 30 huis hebben we ook een nageisoleerde spouw van 5cm met steenwol vlokken.
Ik zit toch te denken om er voorzetwandjes tegenaan te zetten om het realistischer te maken van het gas af te gaan. Is dat sowieso al nodig als ik van het gas af wil, om meer te isoleren?
Ubakus kom ik met de huidige situatie zo op zo'n 1.66 Rc.
Dan mijn voorgestelde opbouw van buiten naar binnen:
  • buitenblad 100mm
  • spouw met steenwol 50mm
  • binnenblad 100mm
---------------------nieuw:------------------------
  • HSB met 60mm cellulose of houtwol
  • dampremmende folie
  • OSB3 plaat 9mm
  • (leem) stuc
Nu de vragen
  • ik wil inbouwdozen plaatsen voor de elektra, hoe werk ik dat af met de dampremmende folie
  • Ik sluit de binnenmuur nu wel een beetje op tussen de twee isolatie lagen. gaat dat niet fout?
  • alle balklagen lopen parallel aan de te isoleren gevels van de tussenwoning. Kan ik gewoon beneden de HSB opzet maken en Boven en dan zijn deze lagen wel gescheiden door (koudebrug) de houten vloeren? Ik pak de balken dan niet in met folie
-luchtdichte inbouwdoos
-geen probleem als de rest klopt.
-balken e.d. zijn een belangrijk punt om op te letten.
Verandert er wel iets met de balken bij jou? Blijft dat niet gewoon hetzelfde als nu?
ps. komt het (leem)stuc direct op het osb (kan dat?) of komt er nog iets tussen?
Hey Jackd, bedankt voor de reactie; ik waardeer elke input! Toch wil ik vragen; kun je nog wat onderbouwen op " geen probleem als de rest klopt"?
Balken wilden we niet gaan wijzigen.
Nee leemstuc moet op gips of houtvezelplaat; my bad had ik nog even moeten toevoegen. Verder ben ik (denk ik) niets vergeten :)
Als er minder vocht de constructie in kan dan dat er uit kan, dan zal er geen vochtprobleem zijn.
Waar komt die Rc 1,66 vandaan?
Toevallig uit Ubakus? Dan kunnen je vocht ook simuleren en kijken wat er gebeurt zonder damprem.
Balken kunnen plaatselijk een probleem zijn, dat is lastig te simuleren.
Bij balken die in de muur liggen (niet zoals bij jou) en isolatie op de muur rondom de balk, dan komt de balk in een koude muur te liggen, dat kan fout gaan.
Hoe ligt jouw balk precies?
Langs de muur, maar er strak tegenaan of met iets ruimte ertussen?
Waarschijnlijk verwarmt de balk de muur genoeg om geen probleem te veroorzaken.
Ideaal verplaats je die balk wel en zaag je iets uit de vloer erboven, zodat de isolatie helemaal door kan lopen. Maar ik begrijp dat dat de klus een stuk groter maakt.
Plaats graag even een foto van hoe de balken aansluiten op de gevel. Als de wand daar niet achterlangs past, is er toch een risico.
Rc 1.66 is laag. Maar daarentegen hebben veel kozijnen een nog lagere waarde. En kieren en ander luchtverlies ook. All-electric ready (en comfortabel en gezond) maken van je huis begint bij ventilatie, dan kierdichting en dan pas isolatie (incl. glas).
Als je leemstuc op gipsplaat aanbrengt, ben je grotendeels de gezondheidsvoordelen weer kwijt. Houtvezelplaat is dus een logischere keuze hier.
Een luchtdichte elektradoos is niet per se dampdicht. En sowieso zou ik gaten in het dampscherm proberen te voorkomen. Als er écht een dampscherm nodig is, plaats dan liever de elektra ervoor. Dat kan bv. via een installatiewand of opbouw elektra.
Obilliau0410
