Bestaande pvc wel of niet schuren
Ik heb een afvoer van de badkamer boven door de beton vloer lopen.
Die komt uit de vloer in de meterkast, vandaar gaat hij met een opbouw 40mm en een aantal 45 graden bochten naar benede naar de put onder de meterkast. Daar zit een verloop van 40 naar 75. Een 75 bocht en dan gaat de 75 leiding onder de fundering.
Ik heb regelmatig een riool lucht in de meterkast en hal maar niet hele dag, en niet elke dag. In de zomer heb ik het volgens mij nooit geroken maar nu het kouder is weer wel regelmatig maar ook niet elke dag
Ik wil de leiding in de meterkast vervangen zodat alle verbindingen nieuw zijn voor het geval hij ergens onzichtbaar lekt.
Dit wil ik doen met pp 45 graden stukken met manchet en ook een 75mm bocht met manchet, eigenlijk alles met manchet.
Maar ik zit met de vraag, de pvc die uit de vloer komt boven zit een streep lijm of voorstijk over die er niet zomaar af gaat. Nu is het niet dik maar hier zou dan toch theoretisch een lek kunnen ontstaan op de manchet door de "verdikking" al het is minimaal die verdikking. Lijmen zou ook niet gaan dan denk ik. Mag ik dit nu wel of niet schuren?
Daarnaast zag ik dat ze bij mij boven op zolder een ontluchting hebben gemaakt, en die komt tot onder de dakpan. Ik las op internet dat dit juist nadelig werkt en beter afgedopt kan worden? Het is een 40mm leiding door het dak geboord tot onder de pan, is niet zoals het hoort natuurlijk maar hou zou er eventueel wel wat lucht kunnen pakken toch?
Nee, de ontspanningsleiding zal vast werken. Al is 40mm wel erg klein. Er wordt volgens mij minimaal 70mm voorgeschreven.
Wat het wel is, dat het volgens mij niet voldoet aan de eisen. Het moet namelijk buiten het gebouw uitkomen. Onder de pannen zie ik niet als buiten. Er is een risico dat op een andere (onvoorspelbare) plek de rioollucht het gebouw binnen kan komen.
Je kan hier beter een ontspanningspan plaatsen.
Ja dat zal ik eens aanpassen binnenkort. Maar ik ruik gelukkig geen riool lucht op zolder. Wel in de hal benede maar dat kan niet daarvan komen. Het is echt in de meterkast ergens lek maar ik weet niet zo goed wat ik het beste kan doen met de leiding van de foto waar die rommel op zit, ivm een goede luchtdichte verbinding. Of ik het nou wel of niet mag schuren en of lijmen of manchet beter is
Nee geen lekkage geweest. Ik denk dat het voorstrijk is van boven, tijdens het verbouwen en de voorstrijk tegen de muur smeren had ik de vloer nog niet dicht gesmeerd.
De pvc loopt boven in de smeervloer tegen de muur aan en gaat dan met een 90 graden bocht naar beneden door een gat en dat was nog open dus volgens mij is dat toen daar ingekomen.
Dat verwacht ik dan, ik denk dat het voorstrijk is
Als het waterdicht is en je vertrouwt toch de koppelingen niet, dan zou ik het ergens mee inpakken.
Of de naden ontvetten en een dun laagje lijm geven.
De lucht staat niet onder veel druk, veel is er niet nodig om het tegen te houden.
Hoe ruikt het in de kruipruimte en zijn de buizen de vloer in luchtdicht afgewerkt?
Er zitten meer koppelingen in de meterkast. Ik wil gewoon het hele stuk vervangen zodat alles is uitgesloten. Alleen ik weet niet goed hoe ik het beste kan aansluiten op dat stuk van de foto door de rommel die er op zit
Probeer iets hoger hoe je die lijm/voorstrijk er het beste af krijgt.
Als het niet zeer goed hecht, dan kans dat je het er met je nagel of een mes makkelijk af krabt zonder verdere schade.
Met bijvoorbeeld een (microvezel)doekje kan je meer kracht zetten.
Als schuren dan met een fijne korrel.
Uiteindelijk niet te weinig zuurvrije vaseline of een ander geschikt middel gebruiken voor de manchetten, zonder een grotere kans op een slechte afsluiting.
Heb het zelfde probleem gehad. Jaren gezocht. Onregelmatig stank in huis. De buis zat onder de pannen verstopt. De buis verlengd gat in de pan gemaakt en twee knieen op de buis. Onder de pannen een slab gemaakt zodat het water in de goot loopt.
@wgb we hebben geen kruipruimtes.
De pvc gaat door het dak over de zolder door de muur naar benede naar de badkamer, in het beton van de badkamervloer, naar de slaaplamer vloer en dan pas naar benede.
Als de stank er uit komt dan hangt die op zolder en daarna op de slaapkamer voor het pas benede zou komen.
Het is lastig uitleggen natuurlijk want je heb er geen beeld bij
Update:
Wat eventueel wel zou kunnen is dat als de lucht daarvandaan komt dat het op het dak in de spouw gaat en dan benede via de spouw in de meterkast komt, maar dan zou ik het op meer plekken moeten ruiken lijkt mij en volgens mij als ik de dakpannen er af zou halen zie ik daar geen open spouw.
Ik kan het dicht stoppen met een doek om te kijken of dat echt het probleem zou zijn. Alleen het nadeel is dat het niet elke dag is, ik heb het nu al 2 dagen niet geroken.
Als ik hem dicht stop denk ik dat dat het probleem was en later zou ik het weer ruiken dan misschien
Is er ruimte tussen de vloer en de aarde. Geisoleerd?
De wind veroorzaakt een stroming van lucht in het huis. Een riool moet tochten en de wind speelt daar ook een rol. Een dak met pannen kan de lucht van woning naar woning gaan.
Als dat gele spoor verdacht is dus niet water of luchtdicht zou zijn is dat meestal te zien op de rand van de sok. Condens en vuil verzamelen op de rand.
Ik prop daar gebruikte verpakkingsfolie in. Neemt geen vocht en je trekt het er zo weer uit.
RonaldL
