Nieuwe HSB muur aansluiten op spouwmuur
Ik wil een bestaande pui van panelen en ramen vervangen door een stuk HSB muur met daarin nieuwe (HR+++) ramen. De opbouw van een HSB-buitenmuur is goed te vinden. Wat ik alleen niet zo goed kan vinden is hoe de nieuwe HSB-muur kan aansluiten op de bestaande spouwmuur. Ik heb nu een tekeningetje gemaakt waarbij ik het HSB-skelet aan het binnenblad bevestig, de ventilatie tussen de gevelbekleding en de waterwerende plaat met de spouw verbonden is, en de gevelbekleding met het buitenblad. Dat komt dus neer op binnenconstructie van HSB en spouwmuur verbinden, spouw in feite door laten lopen, en buitenkant verbinden.
Mijn vragen:
  1. Wat denken jullie van deze opbouw?
  2. Hoe verbind ik de stijlen en regels aan de betonnen vloer en het binnenblad van de spouw, gezien hout werkt en beton/steen nauwelijks?
  3. Hoe maak ik de verbinding tussen de douglas gevelbekleding en het buitenblad waterdicht?
  4. Tevens de vraag voor de onderaansluiting, zie tweede tekening. Hoe werkt dit, waar maak je die waterdicht? Is dit idee met een loodslab vanaf de
Voorgestelde opbouw HSB-muur zoals te zien in de tekeningetjes (van binnen naar buiten):
  1. Gipsplaat (12,5 mm)
  2. OSB-plaat (9 mm)
  3. HSB skelet met isolatie (145 mm)
  4. Waterwerende dampopen plaat (bijvoorbeeld 16 mm)
  5. Rachelwerk (bijvoorbeeld 40 mm)
  6. Gevelafwerking, bijvoorbeeld 20 mm douglas
