Buitenblad spouwmuur deels slopen bij verplaatsen voordeur (hoekoplossing?)
Beste medeklussers,
Ik ga binnenkort mijn voordeur naar voren verplaatsen (in de rooilijn van de huidige buitenmuur). Hierdoor komt een deel van de huidige spouwmuur straks binnen in de gang te staan.
Omdat de spouwmuur op dat specifieke deel overbodig wordt, wil ik daar het buitenblad (de buitenmuur) verwijderen om binnen extra ruimte te creëren. Het binnenblad blijft uiteraard staan als dragende constructie.
Nu loop ik tegen het volgende aan: aan het einde van de muur (bij de hoek/het nieuwe kozijn) moet ik voldoende stenen overhouden zodat de hoek constructief sterk genoeg blijft en er voldoende verband is.
Mijn vragen aan jullie:
  1. Hoeveel 'vlees' (hoeveelheid stenen/centimeters) moet ik minimaal laten staan bij de hoek/haakse muur om de constructieve stijfheid te behouden?
  2. Wat is de beste methode om dit buitenblad netjes en veilig te slopen zonder het binnenblad of de hoekverbinding te beschadigen? (Eerst inzagen?)
  3. Zijn er specifieke zaken waar ik op moet letten qua isolatie-overgang of koudebruggen op het punt waar de buitenmuur overgaat in de binnenmuur?
Ik hoor heel graag jullie advies en eventuele ervaringen met een soortgelijke situatie!
Alvast bedankt voor het meedenken.
ja, is een rijtjeshuis. HIj wilde geen grotere afbeelding laden. Ik heb de bouwtekeningen toegevoegd. Helpt dat?
De spouwmuur loopt dus niet door naar boven. Enkel op de begane grond.
Maakt dit het duidelijker?
Toekomstige situatie
Huidige situatie
zoals je voorstelt op de bovenstaande situatie waarin je het binnenblad voorziet van een penant lijkt me primma
Wederom dank voor je antwoord broertje125!
is onderstaande opzet overigens ook goed? (orange het binnenblad dat wordt weggehaald, blauw het kozijn met voordeur etc. en paars de breedte van de steen waar het kozijn tegen aan wordt gezet)
En hoe breed moet paars dan zijn? 1 steen? Heb je dan voldoende vlees? Of heeft deze manier van werken nadelen?
Alvast bedankt voor de reactie!
