Goeiedag,
Ben badkamer aan het verbouwen, en probeer een bad afvoer op een bestaande water afvoer aan te sluiten. Betreft een t stuk 110mm, waarop ook het toilet op uit komt. Tussen de toilet aansluiting en de grond wil ik de 40mm bad afvoer aansluiten op dat t stuk. Alleen zit precies op de helft van waar de 40mm bad afvoer zou moeten komen een rand vd flens van het t stuk. Hierdoor is het praktisch onmogelijk om goed met lijm te werken. Ik heb al een klemzadel geprobeerd, met 2 soorten pvc lijm, volgens beschrijving. Maar het hecht niet goed en het blijft daardoor lekken. Een klemaanboorzadel zou de oplossing moeten zijn, maar daarvoor is geen ruimte tussen de toilet afvoer (het verticale gedeelte vh t stuk, en de grond. Ook zit het 49mm gat, wat ik al had geboord, deels op de rand vd flens. Het t stuk vervangen gaat ook niet zomaar want de boven en onderzijde zitten VAST. Wat nu, stuk er tussen uit zagen, t stuk vervangen en opnieuw improviseren? Maar, hoe krijg ik dan de zaagsnedes weer vast of dicht? Ik heb foto's toegevoegd vd huidige situatie.
