Afvoer bad vraagjes
Beste klussers,
Ik zit met het afvoer voor het bad te stoeien en heb wat vraagjes.
Ten eerste vraag ik mij of of bij afvoer hansgrohe flexaplus bijgeleverde 45 graden 40-50 buis wel verlijmbaar is, ze verzekerden mij van wel ( het is grijs dus verlijmbaar) maar moet hem haast met een hamer in een sok slaan.
Ik kom denk ik niet uit met de afvoer met bijgeleverde 40-50 45graden buis. Nu kan ik eventueel met 40mm vanaf sifon naar de afvoer met een 90graden hoek.
Ten eerste:
Kan ik een 40mm pvc klemmen met de schroefverbinding bijgeleverd bij sifon?
Ten tweede:
is het een oplossing om 90graden bocht te gebruiken in deze situatie om uit te komen?
Vaak word dat aan gesloten met een manchet verbinding.
Je moet zoveel mogelijk gestroomlijnd uit voeren dus van 40-50 en 50 naar afvoer in de vloer
Als je een beetje handig bent lukt het wel
Je moet afvoer even verder af zagen in de vloer
En pvc bui iets warm maken zodat ie iets verbuigt.
En dan met een manchet sok aan sluiten.
wel een steeksok nemen een schuifsok gaat zakken als het vaseline warm word.
