Afvoer Bad & Douche Reinigen
Beste forummensen,
Ik heb een bad en douche afvoer die zijn op elkaar aangesloten en dan naar de standpijp. Dat ging goed. In het verleden kon ik douchen en bijvoorbeeld het bad tegelijkertijd leeg laten lopen. Nu niet meer, nu komt het water in de douche omhoog. Ik vermoed zooi wat in de leiding vast/aangekoekt zit na het bad richting de standpijp. Hoe kan ik dit het makkelijkste of beste reinigen/schoon krijgen?
Als je gemakkelijk bij kunt komen met een veer zodat je afvoer schoon kan raggen.
