Nieuw bad aansluiten op douche afvoer
Hoi,
In onze nieuwbouwbadkamer (appartement 2021, breedplaatvloer) wil ik een bad toevoegen naast de bestaande inloopdouche. Ik zit te denken over 2 mogelijkheden.
  1. badafvoer direct in douchezone laten leeglopen (fyi: aanvoer water in bad gebeurd via douchekop)
  2. Badafvoer direct afvoeren in afvoer van douche
De douche heeft een lineaire goot en loopt via een ingestorte vloerput Ø100mm op een Ø75mm PP-leiding (in het beton) richting de standleiding. zie fotos
Vragen:
  1. Is het mogelijk om een Bad + douche samen af te voeren op dezelfde afvoer en hoe zou dit kunnen werken?
  2. Is optie 2 een risicovol alternatief?
Alle ervaring en ideeen zijn welkom. Bedankt!
riluxa tokyo 120x70cm hebben we gekocht. is mineral stone (een steenhars) is in principe een vrijstaand bad maar we zetten hem gewoon in de hoek en kitten hem af.
dit gaat niet werken die drain heeft een 40/50 aan sluiting als je bad leeg laat lopen staat je douche blank.
Of die douche drain er uit en over de achter wand een bad met een douche gedeelte er in die aan sluiten op de afvoer in de vloer.
Bedankt voor je reactie Henk. Goede punten over de drain capaciteit en het ontbreken van een overloop.
Voor deze oplossing van afvoeren in douche zone denk ik aan:
  • Ik denk voor de afvoerbad in douche dat we dan de afvoer terug brengen naar 20mm, zo langzaam dat de drain het altijd bijhoudt. Geen blank staande douche.
  • kleine opstand tussen natte en droge zone
  • en voor overloop eventueel de badrand bewerken (gaatje boren of plaatselijk wat van de rand afschuren voor een waterval richting douche of gewoon opletten)
Eén vraag: is een directe aansluiting van het bad op de doucheafvoer (via Y-stuk of iets anders) volgens jou echt niet haalbaar?
Als dat kon dan had ik het gezegd.
of je neemt een bad of alleen de douche.
of je plaats bad waar nu was tafel is
Ik zie op tekening een berging staan. Heb je daar niet een afvoer in de buurt waar je op aan kan sluiten?
De afvoer loopt volgens tekening de berging in zoek hem daar op en sluit hem daar op aan.
