Bad afvoer op bestaande afvoer aansluiten.
Goeiedag,
Ben badkamer aan het verbouwen, en probeer een bad afvoer op een bestaande water afvoer aan te sluiten. Betreft een t stuk 110mm, waarop ook het toilet op uit komt. Tussen de toilet aansluiting en de grond wil ik de 40mm bad afvoer aansluiten op dat t stuk. Alleen zit precies op de helft van waar de 40mm bad afvoer zou moeten komen een rand vd flens van het t stuk. Hierdoor is het praktisch onmogelijk om goed met lijm te werken. Ik heb al een klemzadel geprobeerd, met 2 soorten pvc lijm, volgens beschrijving. Maar het hecht niet goed en het blijft daardoor lekken. Een klemaanboorzadel zou de oplossing moeten zijn, maar daarvoor is geen ruimte tussen de toilet afvoer (het verticale gedeelte vh t stuk, en de grond. Ook zit het 49mm gat, wat ik al had geboord, deels op de rand vd flens. Het t stuk vervangen gaat ook niet zomaar want de boven en onderzijde zitten VAST. Wat nu, stuk er tussen uit zagen, t stuk vervangen en opnieuw improviseren? Maar, hoe krijg ik dan de zaagsnedes weer vast of dicht? Ik heb foto's toegevoegd vd huidige situatie.
Dit is prutswerk stop hier maar mee!
Dit kan je niet lijmen!
En hier kan geen aansluiting op.
Nu moet er een vakman bij want T-stuk is gelast.
Ok. Valt een gat als dit niet te dichten met bv glasvezel en epoxy?
Het t stuk zit trouwens niet gelast, het is draaibaar.
Als ik dit gat dicht krijg kan ik nog wel de bad afvoer aan de andere kant vd badkamer uit laten komen op een ander punt. Dus alleen gat dichten zou al voldoende zijn in dit geval..
Dan moet er een nieuw 't stuk tussen.
Glasvezel of epoxy hecht niet op die zwarte pp leiding
Maar dan nog kun je daar zo geen bad op aansluiten.
Als je de wc doorspoeld, trek die de sifon van het bad leeg en krijg je riool lucht in de badkamer.
Goh, de foto leek van onderen dat ie gelast is nu bij uit vergroten zie ik dat er een manchet verbinding is.
Ps was ik te negatief want ik had ook zelfde gedacht als in #5
Klopt ja, maar er is van boven of onder helaas geen ruimte om het los te krijgen.
Heb al gezocht naar primer en lijm om pp op in dit geval pvc te lijmen. Ben er inmiddels achter dat pp zich niet makkelijk laat lijmen, en info op internet bevestigt dat. Afvoer bad gaat de andere kant op nu. Maar om het gat iig dicht te krijgen zou het met k&s primer en magnumbond lijm moeten lukken, als ik de teksten van lijm websites moet geloven.
Jullie daar ervaring mee?
Oke,
Je kunt ook boven de T-stuk een stuk tussen uit zagen dan kan je het T-stuk draaiend om hoog trekken.
En plaats je een nieuwe T-stuk met manchet en met behulp van 2 schuifsokken weer op zijn plek zet.
Eventueel kan je de cement laag iets op kappen en een stukje van de buis afzagen zodat het gat weg is.
PP Stroom T-stuk S14 Ø 110 mm 90° 3xm zwart
Jaa top. Nog vrij simpel zo, in theorie.. Alleen dan die sokken wel goed met primer en lijm vastzetten dan.
Bedankt voor het meedenken wederom!
De sokken word met glij middel of vaseline de rubbers in gevet ook de buizen een schuine kant aan vijlen anders gaan rubbers stuk.
Je kunt er onder bv een beugel zetten zodat ze niet weg zakken dat wil soms.
wouterTBS
