Afvoer bad lek
Als ik een vol bad laat leeglopen dan komt er in het begin water bovenaan de siffon uit. Ik denk dat dit komt omdat er dan te veel druk is. Na een tijdje, als het bad nog halfvol is, dan stopt het met lekken. Er heeft al eens iemand een nieuwe siffon komen plaatsen, diegene die nadien geweest is heeft de siffon er dan uiteindelijk uitgehaald en zelf iets gemaakt met een buis en het was dan in orde zei hij. Nadien is hij nog eens geweest en het was weer in orde maar niet dus. Ze laten altijd het bad nooit vol lopen en dan is de druk waarschijnlijk een pak minder en lekt er dus idd geen water maar bij een vol bad dus wel. Hoe zou ik het kunnen oplossen?
Begin eens met het plaatsen van een paar foto's van de sifon. Dan kunnen we zelf zien wat er aan de hand is.
Klinkt als een vernauwing/verstopping verderop in de afvoer. Het eerste afvoerwater stroomt weg en maakt snelheid en komt vervolgens een vernauwing tegen. De massa aan water strookt op en door de snelheid wordt het water wat niet weg kan via de afvoer, de overloop uitgeperst.
Dit is een foto van de afvoer. Ik heb ook een filmpje maar krijg het hier niet op.
Zelfs al is alles verstopt, dan nog mag er geen druppel lekken. Het is dicht of het is niet dicht.
Niet dicht dus in dit geval.
Zeer nauwgezet controleren terwijl het zich voordoet, dan pas kan je uitmaken waaraan het ligt. Er zijn daar verschillende dichtingen, van hieruit kan niemand zien over welke dichting het gaat en wat je er dus aan kunt doen.
ja, hij doet nochtans niets anders en is in de keuken ook al komen repareren en bij mijn ouders ook. Tot dan altijd alles in orde maar idd hij had toen een heel slechte periode denk ik want hij was zelf aan het bijbouwen en had veel last met de gemeente.
In het putje van het bad zit een schroef als het goed is. Die moet je even flink aandraaien met een grote schroevendraaier.
Lekt hij nog steeds, dan een nieuw afdichtingsrubber ertussen zetten.
Het kan ook zijn dat de onderkant, waar die rubber ring zit, niet helemaal recht is. Zelf ook een keer mee gemaakt. Extra ring ertussen of een iets dikkere gebruiken zodat je de oneffenheden beter "opvult".
Henk bedankt voor je antwoord, weet je waar ik deze kan kopen of hoe dit juist noemt. Ondertussen naar de doe het zelf geweest maar daar hadden ze zoiets niet.
