Afvoer bad aansluiten op 40 mm
Een bad loopt leeg als je er niet meer in wilt. Wat maakt het uit hoe lang dat duurt voordat hij leeg is. Alle diameters moeten groter worden (steeds vaker waterbesparende kranen waardoor er minder water per minuut wegspoelt), maar nu hoor je steeds vaker dat bij het toilet dit juist kleiner moet worden omdat daar minder water bij de spoeling gebruikt wordt. Over 10 jaar is alles weer anders. Ik zou ook 40 aanhouden.
Zoals eerder aangegeven zit mijn bad zelfs op 32 zonder enkel probleem. Loopt ook vlot leeg. Gewoon afvoer een beetje schoon houden, dan is er niks aan de hand. Flexibel ontkom je niet aan bij een (half) vrijstaand bad.
Tuurlijk het kan zelfs met 20mm geen probleem voor het leeglopen van je bad. Maar dat is niet de reden waarom er in de boeken zelfs een minimale binnendiameter van groter staat dan 50mm. Je creëert namelijk een volvulling van je afvoer met als gevolg gegorgel en het leeg trekken van je sifon. Prima als je daar vrede mee hebt maar vanuit de professional gezien blijft het rommelen.
Uit beroepservaring: Het is in dit geval geen enkel probleem en een beproefde methode om de aansluiting tussen de sifon van 40 mm en de buis van 50 mm in de vloer in 40 mm uit te voeren!
Maar kan ik het bad niet gewoon met een 40mm sifon en leiding aansluiten? Dan is alles 1 maat en scheelt een hoop gedoe.
Overigens gaat het om een halfvrijstaand bad waar ook een flexibele slang bij is geleverd. Die hoop ik eigenlijk sowieso niet te gebruiken maar wordt denk ik wel lastig met plaatsen bad
Liefst geen flexibele slang gebruiken, je kan dit perfect maken met bochtjes en stukjes buis van 40 mm.
Liever een vaste aansluiting met 40 mm dan een flexibele met 50 mm.
Je kan een (half) vrijstaand bad niet zonder flexibel aansluiten. Je hebt geen ombouw dus je moet het aansluiten terwijl het bad op blokken staat, of het bad van de muur afstaat (en daarna verschuiven).
je moet wel om denken dat de flexibele slang niet verzakt
Dank vpor alle adviezen tot zover. Wat betreft de aansluiting wil ik het toch gaan uitvoeren in 40mm. Het gaat om een halfvrijstaand bad, dus kan deze aansluiten en nog niet afkitten en vervolgens testen hoe het leegloopt. De gelijmde verloop ring en nieuwe aansluitingen verwijderen kan dan altijd nog als het echt moet.
Wat betreft de flexibele slang. Kan ik niet gewoon alles met vaste buis maken en zorgen dat het sifon exact op de juiste plaats zit en vervolgens het bad er als het ware 'overheen' zetten en dan de boel aan de bovenkant vastdraaien. Zo heb ik dat ook met de platte douchebak gedaan.
Dat gaat zeker. Zo heb ik dat al talloze keren gedaan vooraleer die flexibele dingen op de markt kwamen.
Kwestie van goed uitmeten en de sifon goed op zijn plaats fixeren.
Eens geplaatst is een installatie met vaste buizen sowieso een stuk betrouwbaarder.
Op de foto van Henk zie je al een voorbeeld van wat er kan mis gaan.
Misschien het beste om zo veel mogelijk manchet aansluitingen te gebruiken dan kun je nog wat "spelen" met de positie van de aansluitingen.
En desnoods kan je met een wat stugge flexbuis het laatste punt van sifon naar vaste buis richten.
Dyka Afvoerbuis flexibel 1x lijmmof 1x spie 40mm x 224mm
Als het een bad in kunststof of licht plaatstaal is en er worden aan de muurkant tegels bovenop de badrand geplaatst dan is het wenselijk dat je onder die rand één of ander profiel tegen de muur bevestigd waar de badrand op kan rusten.
Dank voor de reacties weer. De wanden zijn al getegeld en het bad wordt er dus tegenaan gezet. De badrand is ook redelijk solide (buigt niet door).
Zouden jullie de onderkant van het bad met de vloer nog wel afkitten? Ik had het idee om de onderkant van het bad ongeveer 5 mm boven de vloer uit te laten komen. Je krijgt dan een soort zwevend effect. Onder het bad is verder ook gewoon getegeld dus water wat er evt onder komt kan geen schade aanrichten.
