Afvoer bad aansluiten op 40 mm
Een bad loopt leeg als je er niet meer in wilt. Wat maakt het uit hoe lang dat duurt voordat hij leeg is. Alle diameters moeten groter worden (steeds vaker waterbesparende kranen waardoor er minder water per minuut wegspoelt), maar nu hoor je steeds vaker dat bij het toilet dit juist kleiner moet worden omdat daar minder water bij de spoeling gebruikt wordt. Over 10 jaar is alles weer anders. Ik zou ook 40 aanhouden.
Zoals eerder aangegeven zit mijn bad zelfs op 32 zonder enkel probleem. Loopt ook vlot leeg. Gewoon afvoer een beetje schoon houden, dan is er niks aan de hand. Flexibel ontkom je niet aan bij een (half) vrijstaand bad.
Tuurlijk het kan zelfs met 20mm geen probleem voor het leeglopen van je bad. Maar dat is niet de reden waarom er in de boeken zelfs een minimale binnendiameter van groter staat dan 50mm. Je creëert namelijk een volvulling van je afvoer met als gevolg gegorgel en het leeg trekken van je sifon. Prima als je daar vrede mee hebt maar vanuit de professional gezien blijft het rommelen.
Uit beroepservaring: Het is in dit geval geen enkel probleem en een beproefde methode om de aansluiting tussen de sifon van 40 mm en de buis van 50 mm in de vloer in 40 mm uit te voeren!
Maar kan ik het bad niet gewoon met een 40mm sifon en leiding aansluiten? Dan is alles 1 maat en scheelt een hoop gedoe.
Overigens gaat het om een halfvrijstaand bad waar ook een flexibele slang bij is geleverd. Die hoop ik eigenlijk sowieso niet te gebruiken maar wordt denk ik wel lastig met plaatsen bad
Liefst geen flexibele slang gebruiken, je kan dit perfect maken met bochtjes en stukjes buis van 40 mm.
Liever een vaste aansluiting met 40 mm dan een flexibele met 50 mm.
Je kan een (half) vrijstaand bad niet zonder flexibel aansluiten. Je hebt geen ombouw dus je moet het aansluiten terwijl het bad op blokken staat, of het bad van de muur afstaat (en daarna verschuiven).
je moet wel om denken dat de flexibele slang niet verzakt
