Afvoer bad aansluiten op 40 mm
Een bad loopt leeg als je er niet meer in wilt. Wat maakt het uit hoe lang dat duurt voordat hij leeg is. Alle diameters moeten groter worden (steeds vaker waterbesparende kranen waardoor er minder water per minuut wegspoelt), maar nu hoor je steeds vaker dat bij het toilet dit juist kleiner moet worden omdat daar minder water bij de spoeling gebruikt wordt. Over 10 jaar is alles weer anders. Ik zou ook 40 aanhouden.
Zoals eerder aangegeven zit mijn bad zelfs op 32 zonder enkel probleem. Loopt ook vlot leeg. Gewoon afvoer een beetje schoon houden, dan is er niks aan de hand. Flexibel ontkom je niet aan bij een (half) vrijstaand bad.
