Vloerverwarming woonkamer niet warm
Bedankt voor de reactie en de tests, waardeer ik zeer.
Heb vandaag nieuwe schilderstape gekocht.
Aanvoerbuis A
De voeler van de waterpompschakelaar geeft aan dat de buis A 43 graden is.
Als ik de infrarood themometer op de tape richt dan verspringt de temp constant maar de hoogst temp meetwaarde is 32 graden.
Retourbuis
Temp verspringt constant maar hoogst gemeten 21,9 graden.
Aanvoer / retour slang
Heb ook tape op de aanvoer slang geplakt en die meet 26 graden. De temp van de retour slang is dan 23 graden.
En als u een gedeelte zwart maakt, met een stift?
Of zwarte tape ?
En wat is de temp. aan op de zijkant van de verdeler gemeten, bij de aanvoer ?
Lees eerst eens de handleiding van de thermometer.
Meet afstand en meetspot en de te meten materialen maakt allemaal uit voor de uitkomst.
Dat is ook zo, bij warmtecamera's moet je ook exact instellen welk oppervlak ja gaat meten.
De ellende is alleen waarop stel je ze in, dat zijn dingen die je nergens terug kunt vinden.
Ook zal een infra rood meter een bepaald oppervlak meten, dat oppervlak kun je niet zien.
Het enige wat je ziet is een rode stip, en dat is meer ter indicatie voor het richten.
Bij een contact thermometer meet je de juiste temperatuur.
Het is niet voor niets dat ik hier (op 't werk) een warmtebeeld camera heb en een
goede meter met een contact sensor, een lucht sensor en een vloeistof sensor.
Die heb je gewoon nodig.
Mijn Ir thermometer heeft een richtpunt in het midden en een meetkader zodat je ziet welk oppervlakte je meet, word het al een stuk makkelijker van.
Ik heb zelf net 2 van die tangthermometers besteld, die geven ook Delta-T aan in de app.
Gewoon om die eens te proberen.
Ik heb ook nog reflectiestickers/tape besteld, ook om te kijken of dat wat verschil maakt bij een IR-meter.
Tja, warmtebeeldcamera, beter kan je niet wensen.
Maar voor de meeste DHZ, misschien wat overkill.
Tenzij je daarna nog op kierenjacht wilt gaan.......
Dit gebruiken we dan ook zakelijk, als we weer eens problemen moeten oplossen/uitzoeken bij installateurs.
(die hebben ook niet altijd de juiste spullen :-))
Het ergste wat we ooit meegemaakt hebben in een groot complex is een installateur die bij een tuincentrum
buitenthermometers had gekocht en die ging gebruiken om ruimte thermostaten te controleren.
En maar volhouden dat hij gecalibreerde meters had gebruikt, tot ik zelf ging controleren op dat project...
Even wat uitleg tussendoor waarom een lage rookgastemp. zo ontzettend belangrijk is.
Hoe lager de rookgastemp. hoe hoger het rendement.
In uw geval zou dit theoretisch tegen de 10% kunnen bedragen.
Maar waarschijnlijk gaat u de grootse besparing realiseren doordat Uw CV ketel, na het Waterzijdig Inregelen, niet meer contant onnodig in bedrijf is. Omdat de warmte nu niet terecht komt waar u het hebben wilt.
Allemaal heel erg bedankt voor de reacties en het meedenken. En dan @Nono123 in het bijzonder voor de vele duidelijke en informatieve reacties. Erg interessant en leerzaam. Waardeer ik zeer.
Heb de testo 115i - Tangthermometer besteld. Ze geven aan dat deze a.s. zaterdag wordt bezorgd.
Heb dan ook de hele zaterdag gereserveerd om aan het waterzijdig inregelen te werken.
Ben nog aan het kijken of het mogelijk is ergens een warmtebeeldcamera te huren iod.
Heb het al vaak gezegd hier op het forum maar ga het nu nog een maal roepen als ik naar de foto van je verdeler van de woonkamer kijk valt me een ding op!
De verkleuring op je slangen en dan met name het verschil tussen aan voer en retour. Je retour slangen zijn nog bijna nieuw wat duid op niet volledig mee circulerende groepen.
Probeer deze eerst eens te spoelen denk dat er of nog lucht in zit of nog vuil, andere mogelijkheid die ook waarschijnlijk is (en het is jammer dat je geen flowmeters hebt) je hebt te afwijkende )verschillende lengtes groepen.
En als ik het goed zie heb je drie radiatoren op de begane grond hangen (correct me if i am wrong) zet die eerst eens volledig dicht en laat deze voorlopig even dicht.
Ga nu groep voor groep inregelen op temperatuur middels de instelschroeven onder de onderste balk zwarte knop van de in te regelen groep volledig open overige zwarte knoppen dicht.
Stel de onderste schroeven vo in dat je een temp verschil hebt tussenaanvoer en retour van ca 5-6 graden.
draai nu van de ingestelde groep de zwarte knop dicht en herhaal dit bij alle groepen in deze volgorde.
Kijk ook even waar je shunt/avdo zit en of deze juist is ingesteld.
Ik zou graag een idee hebben van het benodigde vermogen, weet u het gasverbruik over een etmaal?
En bij welke gemiddelde buitentemp. ?
Het belang van Waterzijdig Inregelen
De meeste geluid/koude klachten zij het gevolg, van een slecht (of niet) waterzijdig ingeregelde installatie.
Ook nieuw opgeleverde installaties, worden zelden goed ingeregeld opgeleverd.
In ieder geval niet zo goed, als dat u dat zelf doet.
WI is een traag proces, zeker bij vloerverwarming, wat op zich al traag is.
Een installateur heeft daar maar beperk de tijd voor, u woont daar en heeft zeeën van tijd.
Vaak worden koude klachten verholpen met lapmiddelen, zoals zone-regelingen. Deze verhelpen de klacht, maar dragen niet bij aan het inregelen, wat wel eens wordt gedacht.
Waterzijdig inregelen uitgelegd
Ik vermoed dat ondergenoemde besparingen nog zijn gebaseerd op de oude gasprijs.
Dus reken uzelf vast rijk. :mrgreen:
En sinds april 2020 Is waterzijdig inregelen overigens een eis bij ketelvervaging.
