Vloerverwarming woonkamer niet warm
Ben kort geleden verhuist naar een 2 onder 1 kap woning van 192m2, bouwjaar 2015 met op drie verdiepingen vloerverwarming.
Echter wordt de woonkamer niet aangenaam warm.
De situatie voor de woonkamer is als volgt:
Intergas CV ketel
Aanvoertemperatuur ingesteld op 60 graden.
Nest thermostaat, temperatuur 22 graden. Dag en nacht zelfde stand.
A) De voeler van de ECO Pump Switch HY-02 Vloerverwarming Pompschakelaar zit op buis A en geeft aan dat deze tijdens het stoken 39 graden is. *
B) De witte knop staat ingesteld op 40 graden.
C) De verdeler staat op standje 3 (4 ook getest, geen verschil).
D) Tijdens het stoken gaat deze niet hoger dan 29 graden.
E) De slangen bij E voelen niet heel erg warm aan.
Al de zwarte knoppen staan helemaal open.
De woonkamer voelt koud aan. Wat zou ik kunnen doen om dit warmen te krijgen?
Tijdens het stoken geeft A rond de 40 graden en D komt nooit hoger dan 29 graden. De slangen bij E voelen koud aan. Klopt dat?
Het is een stenen vloer en die voelt ook niet warm aan.
* De reden dat er een pompschakelaar wordt gebruikt is dat de verdeler op standje 3 of 4 vrij veel herrie maakt. Nu horen we deze herrie alleen tijdens het stoken
Als er extra informatie nodig is, hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg Joost
10 groepen voor 192M2: dat is weinig en mogelijk liggen de groepen in de vloer aanzienlijk ruimer dan ca 10-12 cm uit elkaar (of het zijn veel te lange groepen)
Mogelijk is dit, uit bezuiniging (of verkeerd advies), gelegd op "bij"verwarming (die vorm zouden we echt nooit adviseren!!) waardoor de ruimtes tussen de buizen niet goed warm worden.
Een dergelijk installatie kost je ook aanzienlijk meer energie, dan wanneer de buizen in de vloer mooi op ca 10 cm afstand van elkaar gelegd zouden zijn. (maar dan heb je voor 192 m2 minimaal 19 groepen nodig....)
Mooiste zou een legplan van de vloerverwarming zijn, zodat je kunt zien hoe de buizen in de vloer zijn gelegd. Maar je kunt ook met een warmtebeeld camera laten onderzoeken hoe de buizen in de vloer liggen.
Kan ook zijn dat wanneer de zwarte knoppen allemaal helemaal open zijn er toch nog een instelling zit onder die knop, waardoor de groepen deels zijn dichter gedraaid (voorinstelling)
Pompschakelaar is bij een dergelijke pomp totaal overbodig: werkt eerder negatief dan positief.
De slangen bij E zouden juist warm moeten aanvoelen. Staat de retourkraan wel open?
Het lijkt erop dat ergens nog iets niet open staat....
@Degooyer Bedankt voor je reactie.
De 10 groepen zijn alleen voor de woonkamer.
De slaapkamer verdieping en de zolder hebben beide eigen groepen, slangen en pomp.
Over de pomp schakelaar;
Ik las dat een pompschakelaar meerwaarde heeft zodat er alleen warm water de vloer in wordt gepompt tijdens het stoken. Daar gaven ze aan dat zonder pompschakelaar pomp hij ook kouder water de vloer in en wordt het kouder. Klopt dat dan niet?
Tevens maakt de verdeler op standje 3 of 4 vrij veel geluid. Als de verdeler dus alleen aan is tijdens het stoken horen we de verdeler verder niet.
Waarom is een pompschakelaar niet nodig?
nee , een pomp pompt geen koud water de vloer in het pompt water rond en dat koelt af omdat het de warmte afgeeft aan de vloer. als je het water stil zet gebeurt hetzelfde.Waar moet het koude water wegkomen?
Die pomp hoort vrij stil te zijn.
Lijkt wel een flowprobleem.
Als u de andere 2 verdelers met knop B dicht zet, wordt deze "probleem" verdeler dan wel warm?
En blijft de bedrijfstatus 5?
@Nono123 Bedankt voor je reactie.
Heb bij de 2 andere verdelers (1e verdieping en zolder) de B knop dicht gedraaid.
De Google Nest Themosstaat 1 graad omhoog gezet zodat hij gaat stoken.
Cijfers nu:
A) Deze is nu 46,5 graden ipv 39
D) Deze geeft nu 35 graden aan ipv 29 graden
E) Slangen voelen nu warmer aan.
De bedrijfsstatus cv geeft 5 en de ingestelde aanvoertemperatuur is 60 graden.
De cijfers zijn gestegen nu de andere 2 verdelers de B knop dicht is gedraaid.
Wat betekent dit?
Waterzijdig inregelen valt in uw geval wel mee.
Zorg dat alle retourtemp. van de VV slangen per verdeler gelijk zijn.(groene pijl )
En daarna 3x de retourtemp van de verdeler gelijk afstellen. (rode pijl)
Daarna kunt u nog wel wat winst boeken door wat instellingen aan te passen, waardoor u wat zuiniger zal gaan stoken.
Alvast vooruitlopend op uw PM.
Om waterzijdig in te regelen heeft u een thermometer nodig.
Om in te regelen:
- Stel de aanvoertemp. van de CV ketel in op 35°
- Zet de 3 knopen ( B) helemaal open. ( Zodat deze de temp. van de verdeler niet kunnen beïnvloeden.)
- Stel de kamerthermostaat in op 30°C ( zodat de ketel op zeker blijft branden.)
- Trek uw trui uit en zet het raam open.
Meet (en noteer) de gemeten waarde op:
- De retour temp. uitgaand op de verdelers.
- De retour temp. van de vv slangen
De temperaturen moeten gelijk zijn, stel zo nodig bij.
Herhaal dit net zolang alles mooi gelijk is.
Verhoog indien nodig de flow, zeker als het toesteldisplay 1 aangeeft.
(Ben vast wel wat vergeten ,maar dat komt dan wel.)
@Nono123 Bedankt voor je leerzame reacties.
Doel je dan op een infrarood thermometer? Voldoet deze: link?
"De temperaturen moeten gelijk zijn"
Welke temp moet als uitgangspunt worden genomen (1. welke retour temp van verdelers en 2. welke retour temp van vv slangen)?
"De temperaturen moeten gelijk zijn, stel zo nodig bij."
Hoe bijstellen? Bedoel je dan aan die zwarte knoppen draaien of iets anders?
"Verhoog indien nodig de flow, zeker als het toesteldisplay 1 aangeeft."
Wat bedoel je met flow en hoe is die te verhogen?
Thanks.
Ja, dat voldoet wel. Uw moet dadelijk op alle te meten punten een stukje tape plakken (Met een nummertje er op.)
Dat wijst zich dadelijk vanzelf, de aanvoertemp. ligt wel vast.
Nee, het best op de voetventielen.
Wat bedoel je met flow?
Waterverplaatsing.
Het rendement van het toestel in het hoogst bij een zo laag mogelijke watertemp.
Om met zo`n een lage temp. te werken, moet de flow vaak omhoog om dezelfde hoeveelheid energie te verpompen.
Pak de handleiding van de ketel er eens bij. :wink::mrgreen:
Oké, dacht dat het nog beschermkappen om heen zaten.
Als je er maar gereedschap voor nodig heb om in te stellen, zodat je later niet per ongeluk met de hand je instellingen om zeep helpt.
Thx. Heb de infrarood thermometer besteld. Zodra deze morgen binnen is ga ik starten met het uitvoeren van de benoemde stappen.
De zwarte knoppen kan je wel met de hand draaien. Maar ze gaan wel redelijk stroef dus je moet ze wel bewust draaien.
En wat is dit ?
Maak daar eens een foto van.
Zijn het alle 3 dezelfde verdelers?
En alle 3 met Ø22mm aangesloten?
op de onderste balk zijn voetventielen, inregelen beter hiermee doen dan met de kranen met zwarte knoppen
LotH
