Vloerverwarming woonkamer en keuken
Beste mensen,
Hierbij een vraag want ik kom er niet meer uit ,
Heb laatst vloerverwarming gerold bij iemand,
nu zit het zo ,
woonkamer heeft 5 groepen van elk gemiddeld 100 meter,
keuken heb ik zelf ingefreesd en had ik eigenlijk 2 groepen moeten doen maar die man wilde 1 groepje hebben daar,
die is nu 126 meter geworden wat eigenlijk 120 meter mag zijn.
de woonkamer wordt alles warm maar de keuken alleen aanvoer en komt niet terug,
de leiding van de ketel tot aan de verdeler is 7 meter dus aanvoer 7 en retour 7
er hangt een remeha calenta 40 c
na veel gepuzzel met instellen blijft de keuken koud temp wordt niet warmer als 16 graden,
heb alle lucht er al uitgehaald door de slangen eraf te gooien en door te spoelen maar lijkt wel of hij niet genoeg doorstroming heeft ,
mss de pomp te klein of de pomp van de ketel hoger instellen ik zit met de handen in het haar .
mss is er hier iemand die een oplossing heeft .
Als ik het zo lees heb je dus een vloerverwarming voor iemand aangelegd en nu werkt het niet naar wens.....
Je klant zou dus terecht mogen verwachten, dat als je je verhuurt als vloerverwarmingsinstallateur, je wel een goed werkende installatie zou afleveren?
Dit soort "Installateurs" zijn er de oorzaak van dat er vaak een verkeerd imago wordt gekweekt over vloerverwarming!
Vloerverwarming installeren is echt iets anders dan wat buisjes "inrollen"....
En om een juist advies te geven is meer nodig: welke verdeler is gebruikt, welke buis, welke pomp (mag toch aannemen een label A pomp....) etc.
DylanS
