T stuk plaatsen in bestaande gesoldeerde waterleiding
Precies, er staan veel tips die nergens toe leiden.
Of ik begrijp sommige tips niet een dan is een betere uitleg handig.
Hebben die een aanslag? Dan zou ik dom vinden, volgens mij heb ik ze wel eens zonder aanslag gezien.
Even zoeken en inderdaad een aanslag (zie foto) maar dat is een aanslag die geen afsluitende functie heeft en er dus uitgeslepen kan worden. (hoeft maar met 1 te gebeuren)
Ik ging vooral door op 1 koppeling oplossing omdat ik dacht gelezen te hebben dat je maar 10cm ruimte hebt.
Maar ik lees nu terug en ik zie dat niet meer.
Als je echt geen ruimte hebt en het is geen zichtwerk, dan kan je een omweg maken:
Met knietjes een U vorm maken.
Is er misschien iemand die kan proberen of 10mm buis door de 12mm fittingen kan worden geschoven?
Bedankt Boertje, maar ik kan niet solderen.
Zoiets zou het moeten worden. Is een doorvoer door een kastwantje.
Het is een warmwaterleiding die achter de verwarming uit de muur komt. De stroming is naar rechts.
De leiding onder uit het T-stuk moet naar links.
De twee leidingen in het kastje hebben een gesoldeerde doorvoer door de muur (naar andere kamer) en naar boven naar de kraan van de wasbak.
Weinig plek dus.
Rechts een knelsok 10mm gebruiken en die uitveilen tot het over de 10mm buis schuift.
Links en geschikt T- stuk monteren met of zonder pasringen.
waar zit nu 10 mm zie alleen 12 en 15 mm
En er zijn ook speciale reparatie koppelingen 12mm
@Henk253
Bedankt Henk.
Dit is een vrijblijvend voorbeeld na de discussie in dit topic. De verhoudingen van de plaatjes kloppen inderdaad niet.
Ik weet dat er een reparatie koppeling 12 mm bestaat. Dat wordt ook vermeld in dit topic.
Ik kan alleen geen 10mm reparatie koppeling vinden voor deze 10mm buis.
@Rola
Bedankt voor je feedback.
Dan moet ik het kastje weer verbouwen voor een uitgaande leiding.
Dat wil zeggen: Kraan los, wasbak eraf, kastje eraf, weer voorzichtig een nieuw gat boren in het gelakte paneel en de achterwand verbouwen.
Daar heb ik niet zo'n zin in.
@Walker
Dat zou inderdaad het beste zijn.
Dan moet ik al het bovenstaande doen plus de verwarming eraf, plus de verbindingen naar de andere kamer vervangen.
50 jaar geleden zou ik dat misschien wel gedaan hebben.
