Standleiding t stuk plaatsen
Ik heb hier een lekkage bij klemzadel (troep) en wil dit stuk er uit halen en vervangen voor t stuk met schuifmof. Nu is mijn vraag aan de onderkant heb ik niet veel ruimte en heb geen zin om al het verf er af te krabben als een schuifmof ook gaat werken, maar ruimte tegen wand is erg krap (een halve cm ongeveer) gaat hier een schuifmof passen? Mag de t stuk + stukje buis wat tussen bestaande buis komt iets korter zijn als het maar in de schuifmof valt of moet dit echt goed aansluiten? Is onderstaand een goed idee? Gaat om 110mm afvoer van pvc.
Mijn plan op foto
blauw=schuifmof
Groen=stukje buis
Rood= t stuk
T stuk met manchet kan wel maar je krijgt dat er nooit tussen. Je zal de buis ook hoger een keer door moeten zagen en daar een overschuifmof moeten gebruiken.
Als je topic had gelezen hier op forum zijn we niet tevreden oven zo`n klem zadel op verticale standleiding.
Ook moet je zo geen sifon plaatsen in de onderste gedeelte bij gebruik standleiding stroomt het water uit die sifon.
En dat verf moet er ook af als je een schuifsok gaat gebruiken anders ook lek.
Anders kap je om de pijp de muur wat weg zodat je ruimte hebt, maar je kan ook schuurlinnen gaan gebruiken bv 60 cm lang er achter langs en en dan uit einden vast pakken en op en neer bewegen zodat achter kunt schuren.
Zet je klemzadel met een beetje polykit op de standleiding, dan twee slang klemmen er op. Is de simpelste oplossing, werkt het niet kan je altijd nog veranderen.
@Henk253 bedankt voor het filmpje maar er komt uiteraard nog een verticaal buis op de sifon van ongeveer 40cm lang mocht deze niet hoog genoeg zijn kan ik het langer maken. Ik ga de verlijmde deel er af zagen (waar zadelklem zit) en proberen met een schuifmof. Word vervolgd.
Ik zou een t-stuk plaatsen met daarboven een expansiestuk. Geeft je genoeg ruimte om het er tussen
Het ziet er nu zo uit schuifmof, stukje buis, t stuk en de t stuk verlijmd. Wat is nou de beste manier om hier een sifon te plaatsen (afvoer boiler)
Wellicht eerst met een stuk buis omhoog, dan zijdelings daar de sifon op aansluiten, dan weer omhoog richting CV-ketel. Eventueel nog een BEluchter tussen sifon en standleiding om leegtrekken van de sifon te voorkomen?
Ik zou een beugel of klemband onder de schuifsok plaatsen, je hebt de kans dat hij anders in de loop van tijd naar beneden zakt.
Je kunt omdat er weinig ruimte achter de buis en muur een stukje buis 110 op pvc lijmen.
zodat de sok niet kan zakken.
En neem een sifon die je los kunt draaien en gemakkelijk schoon kan maken deze zijn ook met beluchter.
Dat bovenste stuk 1 1/2 kan er af en daar kan een 40mm buis in vast klemmen.
En dat T-stuk is die 90 graden of 87 graden?
Trouwens kon je de pijp zo beneden er uit trekken?
En schoon gemaakt met pvc reiniger en weer gelijmd.
En heb je bovenste buis overzij gebogen om het spul er tussen te krijgen?
Of zit die sok +/- 4cm om bovenste pijp?
@Henk253 87 graden kom ik net achter gelukkig wel juist gemonteerd. Pijp beneden kon er niet uit heb die schoongemaakt en opnieuw verlijmd in de t stuk. Zo juist de boel getest flink doorspoelen boven met sifon vol word niet leeg getrokken en geen lekkages. Allen bedankt.
:prima: Dan is het goed wel nog even die schuifsok strook op plakken of beugelen want door uit zetten en krimpen willen ze soms zakken.
Amanda Siemelink
