T stuk plaatsen op bestaande 125 mm pijp
Ik heb in de tuin een gat van ca 2 meter lang gegraven en de riolering bloot liggen.
Ik wil daar een Tstuk 125 50 125 45 graden op aansluiten om daar een afvoer voor een wasmachine aan te sluiten. De riolering is natuurlijk 125
Hoelang moet het gat zijn dat ik probleemloos dat Tstuk kan plaatsen?
Als er ook nog tips zijn, dan hou ik mij aanbevolen.
alvast bedankt voor de inzet
Het T-stuk krijg je nooit tussen de buis. Met behulp van een schuifsok wel, dan is een ruimte van 80 centimeter meer dan voldoende.
Dan is de werkwijze als volgt denk ik.
zaag ca 80 cm uit de rioleringspijp.
plaats aan een zijde van de rioleringspijp een Tstuk 125 50 125
plaats daarna de schuifmof over het afgezaagde stuk en de bestaande rioleringspijp aan de andere zijde.
graag een verbetering als ik het niet goed heb.
Zaag 80 centimeter tussen weg
Kort dit stuk in, zodat het met t-stuk ertussen weer ruim past (3 cm ruimte)
Lijm het korte stuk in het t-stuk
Doe de schuifsok (met rubber manchetten!) om het korte stuk (helemaal erom) beetje vaseline gebruiken.
Lijm het t-stuk inclusief het korte stuk aan de buis. Let op, snel werken want draaien kan maar kort.
Schuif de schuifsok terug over de buis. Even afstrepen hoe ver, zodat de las midden in de sok komt.
Hoe langer het weggezaagde deel, hoe makkelijker je ´de bocht krijgt´ om het t-stuk op de buis te schuiven. Je kunt ook een manchet t-stuk gebruiken, werkt nog makkelijker, geen lijm nodig en is later recht te stellen.
Als je op het forum had gekeken had ik daar al meerdere dingen over geschreven.
Zal even een afbeelding plaatsen hoe het wel moet.
Op deze manier wil het alleen als je speling in je buis hebt zodat je de t-stuk met buis op kunt schuiven.
heb je geen speling maar 2 vaste punten dan moet het zo:
Succes
Ik snap die 2 cm speling niet bij de situatie zonder speling.
Als je de 2 sokken helemaal weg schuift, kun je de pvc buis er toch strak tussen leggen en dan de 2 sokken weer terug schuiven?
Of is er een reden voor die speling van 2 cm aan beide zijden?
Mvg,
Dennis
Ja, natuurlijk is het een reden, als je het het zo doet zoals jij zegt krijg je hem er niet mooi tussen.
Kijk maar eens naar zo'n sok, daar zit een rubber in als je de sokken naar elkaar schuift dan schuift het rubber naar buiten, doe je het precies dan gaat rubber stuk of zit scheef in.
In al de jaren dat ik loodgieter was heb ik het zo gedaan, het ken evt 1,5cm zijn. :wink:
Hekkie1973
