T stuk plaatsen in bestaande gesoldeerde waterleiding
Eén 12mm t-stuk en dan verloopringen i.p.v. knelringen gebruiken?
Dan is er verder niks nodig.
Ik weet alleen zo niet of een 12mm t-stuk over een 10mm buis past.
15mm t-stuk met 15-10 verloopringen kan ook.
Bedankt voor je antwoord, Maar ook dat begrijp ik niet. Er is gewoon een 10mm t-stuk te krijgen, Dat is het probleem niet. Er is alleen geen speling in de buis, Dus dat t-stuk is er niet op te krijgen zonder gebruik te maken van OOK een reparatiesok.
Misschien is het handig om eerst in te lezen in dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/t-stuk-plaatsen-tussen-waterleiding.114208/#post-1077636
Daarom had ik in eerste instantie daar ook een reactie geplaatst.
Het makkelijkste is om een soldeer T-stuk 10mm te nemen en die er tussen te solderen.
Als je de juiste neemt dan schuif je die er zo tussen met wat moeite.
Plaats anders even een foto van jouw situatie. Dat geeft inzicht over hoeveel ruimte je hebt.
Ik waardeer alle feedback en nogmaals bedankt daarvoor en wil met alle plezier foto's maken maar dat verandert niets aan de situatie. Zoals ik al zei, heb ik exact het zelfde probleem als het aangehaalde topic.
Dit is daar de oplossing:
En dat zou voor mij ook prima werken.
Probleem is alleen, ik heb daar 10mm buis en ik kan geen reparatiesok vinden voor 10mm. Dus mijn vraag was: heeft er iemand daar een tip of link voor of weet iemand of het mogelijk is om zo een sok van 12mm (die kan ik wel vinden) aan te passen met verloopknelringen?
Ik ben maar een huis, tuin en keuken doehetzelver en heb geen ervaring met solderen en zou graag knel gebruiken, Dat heeft vooralsnog altijd goed gewerkt.
Een 15mm T-stuk kan je erop schuiven, net als een reparatie sok. (12 past misschien ook)
Dan maar één onderdeel nodig en dus wel de ruimte.
dit is zo'n verloopstuk, die komt i.p.v. een knelring
Ja, met een verloop knelring kun je T- en reparatiesokken voor 12 mm aanpassen naar 10 mm.
Je kunt ook zoeken naar een knelkoppeling 10mm, en waarschijnlijk is de binnenkant volledig recht.
Daarmee zou je die ook kunnen gebruiken om die over de buis heen te schuiven.
Stel dat het niet lukt, dan kun je de opstaande rand aan de binnenkant er uit vijlen met een ronde vijl.
(mits je de juiste koppeling koopt)
@Jackd
AAAHHHHH
Nu begrijp ik het! Vergeef mij mijn domheid.
Dan zou de 10mm buis er misschien doorheen kunnen schuiven?
DAT is een goed idee!
Met verloopknelringen bedoel je?
Ja, dat ga ik proberen. Bedankt.
Het kan soms zo simpel zijn.
Of een combinatie van de twee. Ik zie het nu voor me. Dat zou best kunnen werken.
Met het rechte stuk erbij hoeft de buis ook niet te buigen om het T-stuk erop te krijgen.
Eerst een stuk buis ertussenuit, rechte stuk erop, t-stuk erop, stukkie buis ertussen, terugschuiven en vastzetten.
Briljant, Echt.
dus je moet een Tstuk in een 10mm buis plaatsen?
je kunt een sok 10 de stootrand uit boren dan heb je een schuifsok.
In principe wel, alleen zijn zo te zien niet alle stootranden nog uit te vijlen.
Het is meer een verdunning in het T-stuk in plaats van een stootrand.
Hier zie je de verdunning in het midden:
Bij een knelsok 10mm lukt dat waarschijnlijk wel, daarom mijn opmerking uit post #11 :
@Henk
Solderen wordt niks. Ik ben zo'n kluns. Ik zou het huis nog in de fik steken.
Snelkoppelingen zijn precies simpel genoeg voor mij. :lol:
Ja, de stootrand eruit boren had Ronny ook al gezegd.
Hoe wil je die er tussen krijgen, het probleem verplaats je nu ook naar de sok.
Zo'n verloopring heeft ook een aanslag en juist daardoor is die hele sok dan nutteloos.
De verloopring kun je niet over de buis schuiven.
