V-stuk plaatsen in bestaande pvc riool afvoer zonder speling
Hoi handige klussers,
Voor de aansluiting van een tweede wc afvoer op het riool heb ik een probleem.
Hoe krijg ik een V-stuk (of eventueel een T-stuk) tussen mijn bestaande PVC rioolbuis waar geen speling inzit?.
Om de bestaande PVC pijp aan twee kanten maar voor de helft in de mof te steken lijkt me niet veilig genoeg en om bovenop de bestaande afvoer een gat van 11cm te maken om daar de PVC pijp in te laten, vertrouw ik ook niet helemaal.
Wie weet een oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt voor het meedenken Emielio
Je moet een (stromings-)T-stuk ertussen plaatsen. M.b.v. 2 schuifsokken. Zoek op antwoorder "Henk253" en je vindt een aantal duidelijke tekeningen hoe dat aan te pakken.
Deze bedoel ik:
Bedankt voor jullie informatie.
Met twee (of 1 ?) schuimoffen kan het goed denk ik.
Zijn die schuifmoffen er ook om te lijmen of alleen met een rubber ring?
Met rubber weet je nooit voor 100% of alles wel goed dicht zit.
Eerst dacht ik dat het ook goed zou kunnen met een klemzadel, maar die zijn er niet volgens mij in de maat 11cm.
Bedankt groet Emielio
Rubber zit ook 100% dicht als de rubber flappen goed passen. Daarom dus een beetje afwasmiddel erop smeren. Lijmen met deze techniek lijkt me juist niet gegarandeerd waterdicht worden; je duwt de lijm over de buis weg.
Als je het T stuk verder over de (rechter) buis kan schuiven dan de uiteindelijke positie kan je hetzelfde doen met een schuifsok minder.
Hekkie1973
