ruimte om T-stuk te plaatsen in waterleiding
beste klussers,
voor aansluiten buiten tappunt water bij garage moet er een aftakking komen in de 15 mm leiding in de waterput.
Dus bedacht ik achtereenvolgens:
een T-stuk (blauw)
een kniestuk (bruin)
een afsluiter met terugstroombeveiliging en aftap(geel)
een overgang 15 mm naar Tyleen(paars)
tyleen naar garage(lichtblauw) is wel een meter of 18.
Alles uit te voeren met knelverbindingen.
Eerste vraag:
Is dit een logische oplossing?
Volgende vraag:
Ik denk zelf dat er genoeg speling/buiging in het linker U deel na de meter aanwezig is om een T-stuk te plaatsen zonder een reparatiesok te moeten gebruiken.
Het rechter deel op de foto , met de opdeling naar 3 leidingen is vast en onbuigbaar.
Voor de zekerheid raadpleeg ik graag jullie kennis en ervaring hierover.
Alvast bedank weer voor jullie expertise.
dit kan zo prima uitgevoerd worden, de watermeter zit tussen de leidingen zonder beugel dus die speling is er wel
