Isoleren houten vloer begane grond
Er zijn hier meerdere topics over geopend maar ik kan niet alle antwoorden vinden vandaar dit onderwerp.
Ik wil de vloer van mijn woning gaan isoleren en heb wat hulp nodig bij het kiezen van de juiste materialen en toepassing. Het gaat om een jaren 30 rijtjeswoning met een houten vloer met houten vloerbalken. De vloer bestaat uit enkele lagen hout en er zit geen dampremmende laag tussen de lagen. De bodem van de kruipruimte is al voorzien van een zeil tegen vocht. De balken zijn geplaatst op een afstand van 53 t/m 57 cm van elkaar, de tussenruimte van de balken verschilt dus. De kruipruimte is 50-60 cm hoog.
Ik weet van de optie om het allemaal dicht te laten PUR spuiten, maar daar gaat mijn voorkeur niet naar uit en die optie wil ik dus eigenlijk buiten beschouwing laten.
Andere opties: EPS platen, glaswol en Tonzon. Uit deze probeer ik de beste keuze te maken maar daar zou ik wat hulp bij kunnen gebruiken. Hieronder wat overwegingen
EPS platen,
Makkelijk te leggen, maar de standaard platen zijn 100x50, ik zal ze dus in de breedte moeten gebruiken. Ik wil het in 2 lagen leggen zodat ik alle afgesneden stukken ook kan gebruiken. Dus geen naden boven elkaar, maar veel naden zal je dan toch wel hebben. Deze zijn vast wel weer dicht te krijgen met tape oid. Deze optie is het goedkoopst en met 2 lagen van bv 4 cm over elkaar ook een goede isolatie
Glaswol/Steenwol
Ik zou dan gaan voor rollen van 60 cm breed met aluminiumlaag aan de vloerkant. Deze zijn tussen de balken te proppen en dan tegen de vloer gedrukt krijgen door bv kippengaas of geimpregneerde latjes. Deze optie is wat duurder dan EPS platen en vooral vervelende om te doen doordat glaswol klote is om mee te werken. Na het plaatsen hou je dan veel vervelende haartjes over in de kruipruimte, want deze zou ik graag zo begaanbaar mogelijk houden. Afhankelijk van de dikte wel hele goeie isolatie
Tonzon thermoskussen
Ziet er supermooi uit, wat ik gezien heb, maar ben benieuwd of iemand het zelf ooit gebruikt heeft. Verreweg de duurste oplossing, maar als het makkelijk werkt zeker het overwegen waard. Zeer hoge isolatie waarde als het goed is opgebracht.
Wat zouden jullie kiezen. Ik wilde eerst voor EPS gaan, maar neig nu steeds meer naar glaswol.
Daarnaast, moet ik een dampwerende laag aanbrengen of is het juist beter om alles dampopen te laten. Dan zou ik voor glas-, steenwol gaan zonder de aluminum laag.
Is een hittereflecterend folie aan te raden om direct tegen de vloer te plaatsen?
Moet het isolatiemateriaal direct tegen de vloer geplaatst worden of moet er juist iets ruimte tussen zitten?
Aardbei20
