Hallo Allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig om een bijkeuken te bouwen welke gedeeltelijk tussen woning en schuur komt.
Heb inmiddels de fundering gestort (plaatfundering met vorstrand) en alles goed ingepakt met eps.
Dit ligt nu al een tijdje en wil na de feestdagen en afhankelijk van het weer de draad maar weer eens op gaan pakken, en de wanden en het dak gaan plaatsen.
Om te beginnen wil ik eerst de achterste wand gaan plaatsen maar het begint al direct met vragen.
Tussen de schuur en het huis staat een scheidingsmuur (enkel steens) deze muur is behoorlijk nat oorzaak is volgens mij,
1 De muur staat op de verkeerde windrichting bij regen wordt de muur zeiknat.
2 De voegen in de rollaag zijn volledig weg
3 De muur staat in een schaduw rijk gebied
Het eerste probleem lost zich vanzelf op als ik de aanbouw ga plaatsen
Het tweede probleem ook ik ga namelijk de rollaag verwijderen en de muur op hoogte metselen bovendien valt hier het dak straks overheen.
Het derde punt kan ik helaas niks aan doen.
Als de muur op hoogte is wil ik voor de muur een hsb wand zetten.
met een spouw van ongeveer 20mm
De wand wil ik voorzien van dampdichte folie daarom wil ik de wand eerst los maken en dan in 1 keer er voor zetten, wil aan beide zeiden iets overhouden zodat ik dit dicht kan peuren zet verder de wand vast aan de gevel van het huis en aan de gevel van de schuur.
Maar nu vraag ik mij af hoe ga ik dat verder aan de onderkant doen?
ik kan moeilijk een waterkering daar plaatsen immers de buitenmuur staat er al.
Ik kan wel een hardhouten stel lat plaatsen en daar eerst over heen DPC folie plaatsen en dan de wand plaatsen maar dan hoopt misschien al de condens zich daar onder op?
Ik ga overigens wel een aantal stootvoegen open maken zowel onder als boven in de muur.
Kan iemand mij adviseren?
Over zowel mijn idee van de wand plaatsen alsmede het probleem met de waterkering onder in.
Bij voorbaat dank
Groet Peter
Bij voorbaat dank
Groet Peter
