Hsb voorzetwand plaatsen
Hallo Allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig om een bijkeuken te bouwen welke gedeeltelijk tussen woning en schuur komt.
Heb inmiddels de fundering gestort (plaatfundering met vorstrand) en alles goed ingepakt met eps.
Dit ligt nu al een tijdje en wil na de feestdagen en afhankelijk van het weer de draad maar weer eens op gaan pakken, en de wanden en het dak gaan plaatsen.
Om te beginnen wil ik eerst de achterste wand gaan plaatsen maar het begint al direct met vragen.
Tussen de schuur en het huis staat een scheidingsmuur (enkel steens) deze muur is behoorlijk nat oorzaak is volgens mij,
1 De muur staat op de verkeerde windrichting bij regen wordt de muur zeiknat.
2 De voegen in de rollaag zijn volledig weg
3 De muur staat in een schaduw rijk gebied
Het eerste probleem lost zich vanzelf op als ik de aanbouw ga plaatsen
Het tweede probleem ook ik ga namelijk de rollaag verwijderen en de muur op hoogte metselen bovendien valt hier het dak straks overheen.
Het derde punt kan ik helaas niks aan doen.
Als de muur op hoogte is wil ik voor de muur een hsb wand zetten.
met een spouw van ongeveer 20mm
De wand wil ik voorzien van dampdichte folie daarom wil ik de wand eerst los maken en dan in 1 keer er voor zetten, wil aan beide zeiden iets overhouden zodat ik dit dicht kan peuren zet verder de wand vast aan de gevel van het huis en aan de gevel van de schuur.
Maar nu vraag ik mij af hoe ga ik dat verder aan de onderkant doen?
ik kan moeilijk een waterkering daar plaatsen immers de buitenmuur staat er al.
Ik kan wel een hardhouten stel lat plaatsen en daar eerst over heen DPC folie plaatsen en dan de wand plaatsen maar dan hoopt misschien al de condens zich daar onder op?
Ik ga overigens wel een aantal stootvoegen open maken zowel onder als boven in de muur.
Kan iemand mij adviseren?
Over zowel mijn idee van de wand plaatsen alsmede het probleem met de waterkering onder in.
Bij voorbaat dank
Groet Peter
Bedoel je dat voor het plaatsen van een waterkering het metselwerk open gemaakt moet worden? Want dat is gebruikelijk.
Plaats eens een schets van welke aansluiting je bedoeld.
Goedemorgen ijkenhout,
Hier boven heb ik foto geplaatst zoals de situatie nu is je kan ook duidelijk zien dat de muur erg vochtig is.
deze muur wil ik dus verder op hoogte metselen.
vervolgens wil ik hier een HSB wand voor zetten
Heb even een schetsje gemaakt hoe ik denk dat ik dit ga doen maar weet niet of dit goed is zo?
Al het advies is welkom
Ben namelijk huiverig voor doorslaand vocht
Je hebt het over de tuinmuur zo te zien.
persoonlijk had ik die het liefst gesloopt en vervolgens opnieuw opgemetseld.
de muur zal een stuk minder vochtig worden als hij onder een dak zit.
eventueel kan je jouw zijde van de muur vertinnen met een laag sterke specie en de de muur aan de kant van de buren opnieuw voegen
Ja klopt is een tuinmuur, heb aan beide ook al zitten denken.
Vermoed dat de muur inderdaad wel droger wordt als de bovenkant dicht is en de regen er niet meer tegen aan slaat.
Weet niet of dat vertinnen veel zin heeft?
Is m'n schetsje zo wel goed of gaat dit zo niet werken?
En is het raadzaam om op deze vochtige muur nog een meter op te metselen? (ga wel de rollaag er eerst af halen)
Groet Peter
Vertinnen heeft zeker zin daarmee maak je de muur dichter zonder hem helemaal af te sluiten.
vroeger voor het isolatie tijdperk deed men dat bij het betere segment huizen met de spouwzijde van de binnenmuur.
of het goed is hangt van de ondergrond af
als het huis en de tuinmuur ook op staal staat lijkt het me prima zitten er palen onder dan adviseer ik die ook onder je uitbouw.
Ja de muur staat op staal het huis is van 1956 en dus waarschijnlijk de muur ook dus die zakt niet meer.
Ik doelde meer of het raadsaam is op z'n vochtige muur op te metselen blijft de specie wel voldoende plakken?
Ga wel de rollaag er af halen maar goed als ik een gat in de muur boor komt er natte klei uit
Zelfde geldt voor het vertinnen kan ik tegen z'n vochtige muur cement specie smeren of kwakt het er zo weer van af?
Zit te denken om mischien een zeiltje er over en voor langs te spannen zo dat de regen er niet meer zo opslaat en mischien wil de muur dan wat drogen.
Nog een bijkomstigheid is dat ik eigenlijk niet zo veel ruimte heb ik heb plusminus maar 15 cm ruimte tussen muur en kozijn anders kom ik voor het kozijn van de keuken langs met de hsb wand.
Min 2 cm spouw maakt 13 cm
Mischien is het beter om de muur af te breken en er een volledige hsb wand van te maken?
Specie heeft juist vocht nodig om goed te hechten
nat is prima maar het moet niet helemaal verzadigd zijn
als je de muur bij regenachtig weer een paar dagen voordat je hem optrekt bescherm tegen de regen door een zeiltje zou het zonder meer goed moeten hechten
(als het erg droog is voor het metselen de muur bevochtigen)
Hmm neig nu toch steeds meer om de muur af te breken met name i.v.m. ruimte gebrek komt anders wel een heel dun wandje voor te staan wat nauwelijks isoleert.
Als ik de muur nou afbreek tot maaiveld of 1 steen er onder en zet hier de hsb wand op met 140mm dikke staanders kan ik daar lekker mn isolatie in kwijt en win veel ruimte.
Doe ik aan de buurmans kant rabatdelen.
vraag me alleen af hoe ik de wand het beste dan kan monteren op het half steens muurtje?
overigens kan ik de wand vastzetten aan de gevel van het huis en aan de gevel van de schuur bovenop kan dan wel een wat zwaardere balk komen te liggen zodat de wand zelf niet echt dragend wordt.
Maar goed hoe verder aan de onderkant?
Misschien eerst foamglas op de onderste rij stenen?
Zou graag daar iets meer info over
Staat het muurtje volledig op jouw grond, of loopt de erfgrens door het hart van het muurtje?
In het laatste geval moet je het eea regelen met de buren. Anders wordt de buurman voor de helft eigenaar van de nieuwe wand.
Een zaagsnede in de muur moet dat voorkomen dat er een brug van kou van buiten ontstaat. Er is minder warmte nodig om de dat deel muur wat binnen wordt te verwarmen. Nog even wat aandacht aan dit detail besteden. Schimmel ligt op de loer.
Sorry zo ver gaat m'n verstand hier van niet hoe bedoel je dat precies?
In de veronderstelling dat ik deze muur behoud en er een wand van hsb voor zet met spouw.
en in de muur wat stootvoegen open maak.
Eventueel de muur vertin en de muur aan de andere zijde overnieuw voeg
Is dat niet voldoende?
Je kan de muur niet zomaar loszagen, want dan kan ie omvallen. Zorg dus voor constructieve voorzieningen. Hetzelfde geldt voor als je de muur gaat ophogen.
Nee dat lijkt mij ook niet.
Overigens bestaat het idee om de muur toch weg te slopen en hem op te trekken in houtskeletbouw.
Aangezien ik hier meer ruimte mee win en het dus ook beter kan isoleren.
nu ben ik gisteren weer creatief bezig geweest, en heb een tekening gemaakt hoe ik dit denk te gaan doen.
zou
iemand even willen kijken of dit zo goed is?
Je begrijpt dat die buitenmuur zomaar een binnenmuur wordt. Er komt geen spouw of wat dan ook. Een zaagsnede zou een onderbreken kunnen geven in de hoeveelheid kou of warmte die door die muur trekt. Dit gevolgen heeft op de constructie die kan ik niet overzien.
Hoi Wgb
Het uitgangspunt die ik nu voorlopig aanhoud is dat ik de muur geheel af breek en er een wand van hsb neer zet welke deel gaat uitmaken van het aanbouwen van de bijkeuken.
Moet alleen het 1 en ander nog met de buurman doorspreken afhankelijk van wat hij vindt breek ik de muur wel of niet af.
Vraag me wel af of men op en aanmerkingen heeft over de constructie tekening die ik nu heb gemaakt?
