HSB voorzetwand met PIR
Hoi allemaal,
Wij hebben recent een woning gekocht (bouwjaar 1960) en zijn deze aan het verbouwen/verduurzamen.
Nu zijn wij voornemens om de gevels te isoleren met HSB voorzetwanden i.c.m. 140mm PIR-isolatie.
De gevels op de verdieping bestaan nu uit kozijnen met paneelvulling met een dunne isolatielaag en een multiplex plaat (welke beide worden/zijn verwijderd) en op de begane grond een ongeïsoleerde spouwmuur, zie ook onderstaande schetsen en foto.
De opbouw van de voorzetwanden is als volgt bedacht:
- HBS stijl- en regelwerk
- 140mm PIR isolatie
- OSB (?)
- gipsplaat (stucen) of multiplex (schilderen)
Boven op deze wanden komt een marmercomposiet vensterbank.
Wij vroegen ons af of er zowel een dampremmende (warme kant) als een damp-open (koude kant) folie in deze opbouw dient te komen en waar precies.
Daarnaast horen wij graag jullie mening over deze opbouw van de voorzetwanden en staan open voor op- en aanmerkingen / aandachtspunten.
Wij horen graag van jullie.
Prima plan. Wat is er op de foto met dat 6cm hout te zien?
Alleen de dampremmende folie is maar nodig. Die andere hoort namelijk helemaal aan de koude kant te zitten, dichter naar binnen heeft dit weinig functie.
Denk goed aan de kierdichting. De voorzetwand kan je bijvoorbeeld rondom afplakken met luchtdichte tape, en de afwerking (zoals de vensterbank) afkitten.
Als je pir met alu cachering gebruikt heb je zelf de folie niet nodig. Naden goed afplakken met alu tape.
