Opbouw HSB binnenwand
Goedemorgen,
Ik ga op de verdieping een nieuwe indeling maken met HSB wanden. Het idee van opbouw is: regelwerk van 44x69 regels, daarop aan beide zijden osb 12 mm en dan gips 12,5 mm en dat aan beide zijden stucen. Nu zit ik te vogelen met de dikte van de standaard renovatiekozijnen. die zijn zover ik kan zien 115 mm maar met mijn voorgenomen opbouw kom ik dikker uit. Ik wil de kozijnen afwerken met ouderwetse architraven dus dan wil je het kozijn eigenlijk gelijk met de wand hebben lopen zodat dit mooi overloopt. Iemand hier ervaring mee en tips? Alvast bedankt.
Een sponning uit je architraven halen ,een andere maat kozijnhout toepassen of je muur minder dik.
meer smaken zijn er volgens mij niet
9mm osb ipv 12 scheelt al iets
Dan kom je zonder stucwerk precies op de 115 uit.
En anders een stuclatje (google noemt ze schaaflatten) op het kozijn plaatsen zodat de stucadoor daar glad tegenaan kan werken en dan de architraaf er gewoon overheen plaatsen.
Waarom moeten de staanders 69 mm hoog zijn als er ook nog eens OSB tegenaan komt? Neem 44 x 44 geschaafd:
44 + 12 + 12 + 12,5 + 12,5 = 93 mm. + een dun laagje stucpleister. Dan heb je genoeg aan een 100 mm kozijn.
meestal wordt er geen OSB en stuc toegepast bij scheidingswandjes.
indien de wanden dragend zijn zit er in zijn algemeenheid maar aan 1 kant osb
Het worden geen draagwanden maar het idee was meer om wat body te krijgen aan de wanden en natuurlijk vanwege geluid en isolatie wat er tussen komt. is 44 mm dan niet heel dun?
Niet icm het OSB, goed geschroefd of gespijkerd (spijkerpistool) wordt dit een sterk geheel.
Ik ben het niet met walker eens 44 mm is bij een wand met een hoogte van ca. 2,7 meter niet stevig als daar ook nog een deur in moet.
69+2x9mm osb + 2x9mm normale gipsplaat =105mm. Hou je beide zijde 5mm om te stukadoren daarna koplatten er op en klaar
