Hoog gasverbruik met appartement
Ik bezit sinds 20 mei 2010 een appartement.
Woonoppervlakte is 45m².
Alleen in de woonkamer, keuken en badkamer staan de radiatoren open.
Woon er samen met mijn vriendin.
Ketel is een Vaillant CWK 24-12 E SO 28 uit 1997.
Thermostaat is een Honeywell Chronoterm
Toen wij het huis kochten stond de gasmeter op 34657.
Op 28 augustus is er gemeten en stond de meter op 34726.
Tot begin december heb ik bij NEM gezeten, toen stond de meter op 34790. Verbruik was toen dus ongeveer 60m³ per maand.
We zijn in de bouwvak verhuist naar ons appartement.
Nu zijn ze vandaag geweest om de meterstand op te nemen (zelf niet naar omgekeken het hele jaar). Staat die op 36518.
Dus een verbruik van 1548m³ in 10 maanden. Gemiddeld 155m³ per maand.
De ketel staat nu al bijna 3 maanden uit (alleen douchen).
Douchen ook vaak in het weekend bij ouders.
In de winter staat die alleen aan als wij er zijn, en dan 's ochtends maar 10 min ofzo. Thermostaat regelt alles goed, hoor de ketel nooit onnodig aangaan. Ook loopt de meter nooit op 's nachts, dus geen lekkage.
Ik heb een vermoeden dat de meter gewoon niet klopt want als ik doorreken met het verbruik van 60m³ per maand dan kom ik op 35570m³ te staan. Weet dat ik in de winter veel meer verbruik, maar nu verbruiken wij eigenlijk niets.
Het ziet er zeker uit dat het niet klopt.
Een modern appartement uit dat jaar hoort niet zoveel gas te verbruiken.
Reden genoeg om een oorzaak te zoeken.
Waar zie jij staan dat het om een modern appartement gaat? Alleen het bouwjaar van deketelis volgens mij aangegeven.
Als de meterstand al op 36500 m3 staat en de kans is groot dat de meter er nieuw is ingekomen, dan zal het appartement veel ouder zijn.
Ja idd verkeerd gelezen.
Oorzaak kan ook nog zitten in de opname van de meterstanden.
Wat je iig kan doen is komende weken de standen dagelijks bijhouden. Kun je de dagelijkse m3 ers bijhouden en benaderen of dat hoog is.
Dat de meterstanden wellicht niet goed zijn opgenomen wordt een stuk lastiger omdat je dit zelf niet gechecked hebt. Je kan dan nog de eerst bekende beginstand en de huidige stand verekenen over die periode.
Het verbruik valt mee voor het eerst jaar. Je zult merken dat je het tweede jaar minder verbruikt. Als ik het goed heb is deze Vaillant een vr ketel.
Nog een paar vragen:
Heb je een bad en of douche.
Hoe warm stook je.
Hoe oud is je appartement.
Hoe staat je thermostaat in gesteld. (Heb je deze naar je eigen wensen geprogrameerd)
@Cees:
Hoezo valt het mee voor het eerste jaar?
Het is geen nieuwbouwapp. en volgens TS is de ketel van 1997, dus das al 14 jaar.
@TS:
Zijn je radiatoren groot genoeg?
Uit ervaring weet ik dat bij appartementen de radiator nogal eens onderbemeten zijn, waardoor de ketel in de winter een hele dag staat te stoken om 19 graden te halen.
Dat kost natuurlijk enorm veel gas.
Laat dat eventueel checken door een vakman.
Kijk ook even hoe hoog je ketelthermostaat ingesteld staat.
Moet in de winter ook minimaal op 70-75 staan.
suc6
Toen ik mijn eerst huis had, was het verbruik het eerste jaar hoog.
Daarna werd het minder. Ik bedoel alleen maar dat je meer verbruik door schoonmaak, vocht Van verbouwing een huis wat leeg is gebruikt ook meer gas.
De meter komt trouwens uit 1977, vandaar de hoge stand ook.
De eerste meterstand van 34657 staat op het koopcontract dus lijkt me sterk dat er toen verkeerd gekeken is, hebben we toen met z'n 2en gedaan.
Weet wel dat we het eerste half jaar (dus tot december) nog bezig waren met alles afstellen en naar wens maken.
We hebben alleen een douche.
Temperatuur in de woonkamer/keuken staat op 21 (geijkt)
Temperatuur in de badkamer (2m²) staat op 24 (thermostaatknop)
Appartement komt uit 1977 (net zoals de meter)
Thermostaat is helemaal naar eigen wensen ingesteld maar staat de laatste 3 maanden op continue 17 graden. Als het kouder word 's ochtends op 19 graden een half uurtje en 's middags van 17.00 tot 21.00 op 21 graden. En we zijn in het weekend weinig thuis dus zetten we hem altijd helemaal uit 's middags en 's avonds.
De ketelthermostaat staat nu op 65 graden, in de winter zet ik hem op 80 graden. Volgens mij zijn de radiatoren de juiste maat, heb ze al een keer uitgezocht.
Het "hoge" gasverbruik kan veroorzaakt worden door de instelling van de ketelthermostaat 65 grd. Met deze instelling worden de radiatoren begrenst in hun capaciteit. Het laag zetten van de ketelthermostaat heeft geen enkel voordeel. mvgr Bernhard
Oké, heb mn ketel nu op 80 grd staan en laat hem staan.
Nog wel even terugkomen op die radiator.
De oppervlakte van mijn woonkamer/keuken (zit geen deur meer tussen) is 79m³.
De radiator in de woonkamer heeft de volgende afmetingen 254x45x8 (lengte, hoogte, dikte) en is type 21. Volgens internet rond de 4000W,
De radiator in de keuken heeft 9 leden en is 42x50x22 kwa afmetingen. Volgens internet rond de 850W.
Totaal dus 4850W terwijl ik volgens berekeningen rond de 6300W moet hebben.
Zou dit kunnen verklaren dat ik in de winter gewoon veel te veel aan het stoken ben geweest??
En ik heb dit huis van een woningstichting gekocht. Is toen overgegaan van huur naar koop. Zou er nog iets te regelen zijn met hun omdat het gewoon niet goed is.
Maar als je er voorheen ook al woonde dan moet je dat eerder gemerkt hebben.
Dat zijn geen vragen voor dit forum, daar moet je mee naar andere fora.
Wij geven alleen advies over cv problemen aan mensen die het zelf proberen op te lossen.
Nee het te zogenaamde te kort geeft als het gewoon warm wordt dat je woning niet veel warmte vraagt wat zich vertaalt in een laag verbruik.
Een te klein radiatorvermogen aan radiatoren geeft enkel koudeklachten.
Dat snap ik niet. Als ik in de winter de thermostaat instel op 21 graden, maar door te weinig vermogen van de radiatoren teveel warmte verlies heb naar buiten omdat het daar -5 graden is verbruik ik toch veel te veel gas of zie ik dat verkeerd.
Als het buiten -5 is en binnen 21 graden heeft elk huis een bepaald verlies van warmte naar buiten. Dit heeft niets te maken met de hoeveelheid aan vermogen van je radiatoren. Of daar nu 500 of 5000 watt staat maakt niet uit.
Dat je het met minder vermogen warm kunt stoken betekent simpelweg dat je met 6300 watt een oververmogen zou hebben waar niets mee gedaan wordt. Dit oververmogen geeft enkel een snellere aanwarming van je woning en de ketel zal dan sneller uit gaan.
Als er een tekort is haal je bij koude dagen de ruimtetemperatuur niet meer.
Oké, dus daardoor kan het niet komen dat mijn gasverbruik ineens zo hoog is want 1550 m³ in 9 mnd is wel erg veel voor een appartement.
Zeker alsdit ook in de zomermaanden is. Wat ik al eerder zij is het wel handig omeven dagelijks je gasstand op te nemen. Dan heb je een veel betere indicatie mocht er iets mis zijn. Met deze dagen komt je verbruik voornamelijk van het warm watergebruik en niet van je verwarming.
Dat ga ik nu ook zeker doen.
Ik snap dat het verbruik nu van het warme water komt maar in die 9 maanden hebben we wel 3 maanden koud weer gehad natuurlijk waar de cv elke dag aanstaat.
Een hoog gasverbruik ontstaat door:
- onvoldoende isolatie van het appartement
- te veel ventileren of niet kier dicht
- te kleine radiatoren
- het aantal liters water dat per uur door de radiatoren moet stromen is niet goed verdeeld
- niet goed afgestelde of vuile ketel
- geen HR-ketel.
mvgr Bernhard.
Wacht even, op 28 augustus was de meterstand 34726, begin december is de meterstand 34790. Dat betekent een verbruik van 64 m3 over de maanden september oktober en november samen, dat is geen 60 m3 per maand, maar slechts 21 m3 per maand. Wel erg weinig voor deze koude maanden. Dit lijkt dus niet te kloppen.
Ik zou toch maar eens opnieuw beginnen met het bijhouden van de meterstanden. Lijkt het dan niet te kloppen, dan kun je de meter laten ijken. Dat gaat over het algemeen op kosten van ongelijk.
Overigens is het appartement van 1977 net als de gasmeter. Uitgaand van een meterstand van ongeveer 36000 m3 over deze periode, kom je uit op een gemiddeld verbruik van 1090 m3 per jaar.
Het gaat hier om een ouder voormalig woningbouw appartement uit 1977. De isolatie zal dan ook wel matig, cq slecht zijn. Een jaarverbruik van 1000-1500m3 is dan echt niet vreemd. Zeker niet als het bijvoorbeeld gaat om een appartement op de bovenste etage en of gelegen tegen een buitengevel.
Ter indicatie, ik bewoon zelf een nieuwbouw appartement uit 2003. Dit is een hoekappartement met twee buitengevels en boven en onder andere appartementen. Verder zeer goed geïsoleerd met balansventilatie en hr ketel. Ik heb zelf ook al een verbruik van circa 500 m3, terwijl er overdag nooit iemand thuis is.
