Ik heb warm water nodig in de doucheruimte voor ongeveer 30 tot 50 mensen welke in korte tijd na elkaar allemaal gaan douchen. Boilers zijn mogelijk maar 1500 liter warm water is niet mogelijk vanwege elektrische capaciteitsproblemen. (Buitenland)
Een geiser is ook niet mogelijk want er is geen afvoer.
Een buitengeiser kan wel maar de leiding naar de douches is ongeveer 32 meter. Probleem daarvan is dat iemand die onder de douche stapt en de kraan open draait na 5 minuten naar de receptie loopt om te klagen dat er geen warm water is. Dat duurt allemaal veel te lang.
Mijn idee is om buiten een geiser te plaatsen op gasflessen en deze aan te sluiten op een 300 of 500 liter boiler. De kraan in de douche gaat open en krijgt warm water uit de boiler. Door de onderdruk slaat de geiser aan en begint heet water te sturen naar de boiler. Natuurlijk duurt het een tijdje voordat de boiler ook daadwerkelijk heet water ontvangt maar gemiddeld ontvangt de boiler toch zeker warm water, geen koud water en heeft dus veel minder tijd nodig om deze op te warmen. Zelfs als de boiler maar blijft stromen en geen kans heeft om het water verder op te warmen zal de gemiddelde temperatuur zeker boven de 30 graden zijn, dus ok!
Bacterieën zijn ook geen probleem want ná elke avond warmt het water gewoon op in de boiler tot 60 of 65 graden.
Mijn vraag: kan dat of .........?
met dank
met dank
