Te klein waterhuis in geiser?
Hallo allemaal,
Onlangs is het waterhuis van mijn keukengeiser (die ook voor douchen wordt gebruikt) door een installateur vervangen. Bij de werkzaamheden zag ik dat het nieuwe onderdeel kleiner van afmeting was dan het oude.
De geiser is een Vaillant mag nl 9/2 XZ
Sinds de vervanging meen ik dat er minder water uit de kraan komt, en dat er bij het douchen temperatuurverschil waarneembaar is tijdens de waterstroom.
Ik woon alleen en er wordt dus maar op 1 punt in huis tegelijkertijd (warm) water getapt.
Kan het liggen aan het nieuwe waterhuis, dat dat misschien te klein is?
Of wellicht een andere oorzaak?
Bedankt!
Het meest waarschijnlijk lijkt me, dat de instelling voor de temperatuur op de geiser gewijzigd is na de installatie van het nieuwe onderdeel. Er is daarvoor een knop waarmee je dat kunt instellen:
Naar rechts draaien = temperatuur hoger, maar waterstroom minder. Naar links draaien = temperatuur lager, maar waterstroom meer. Probeer eens een instelling te vinden waarbij je een beter resultaat hebt.
En anders gewoon even de installateur vragen of er nog wat aan gedaan kan worden, want dergelijke apparaten lenen zich niet voor doe-het-zelf reparaties. Bovendien heb je garantie op de reparatie.
Beste Kees,
Dank voor deze tip! Ik ga het proberen en kijken of het wat uitmaakt.
Met vriendelijke groet, P.
Erik52
