Convectorput komt niet lekker op temperatuur
@Ronny dan zou die radiator dus bloed heet moeten zijn net alles nagelopen er is geen radiator die veel warmer is.
@Bernhard klep reageert vloeiend en lijkt ok. Er is geen bypass die heel warm water snel terug stuurt waardoor de ketel terug gaat moduleren.
de ventiel van de convector staat helemaal open en ik meet aan en afvoer op de convector.
waterdruk is normaal 1,5bar
ik snap er echt niks van.
De flow over de radiatoren en de convector is te laag.
Mogelijk heb je de ventielen teveel geknepen.
Bij de convector zie ik dat beide aansluitingen aan de onderkant zijn aangesloten.
Beter zou zijn de convertor een 180grd te draaien.
Mogelijk kan nu de lucht in de convector niet afgevoerd worden.
Bij het begin van het Inregelen van de radiatorventielen moeten deze helemaal open staan.
De keteltemp op 60 grd instellen en de kamerthermostaat op 30grd.
Dan, na 10 minuten, alle retourtemp meten.
Daarna kan je bij radiatoren met de hoge temp de radiatorventielen inwendig, meestal via de spindel , een stiftje indraaien.
Voor een goed resultaat een aantal keren meten en inregelen.
@Bernhard @Ronny ik heb zojuist alle radiatoren die we gebruiken open gezet (sommige stond de aanvoer gedeeltelijk dicht ivm het ontbreken van retour ventielen) dit om even te testen of de doorstroming hierdoor misschien beter wordt.
wat me net nog opvalt is het grote aantal korte opstook pieken. Qua aanvoer temperatuur is het niet max maar de pieken zijn vrij steil.
zou het een oplossing kunnen zijn als ik het ketel vermogen zou verlagen waardoor het geheel langer stabiel op temperatuur blijft ipv kort stoken. In mijn inschatting slaat de verwarming nu ongeveer 10-12 keer per uur aan. Ik baseer dit op de grafiek die ik aan dit bericht toevoeg.
zoals eerder gezegd moet ik binnenkort een andere radiator afnemen ivm wat stucwerk. Dan haal ik de convector er ook uit en ik moet eerlijk zeggen dat ik echt benieuwd ben of er zooi uit komt of niet.Gewoon omdat ik er benieuwd naar ben
LotH
