Robvossen
- #21
@Jackd gemeten met een ir meter en met een sensor op de buis. Temp verschil is echt bij beide methode ongeveer 5 graden. Leidingen in de kruipruimte zijn voorzien van buisisolatie 12mm dik. Temp aanvoer op de convector komt overeen met de temp op de andere radiatoren dus het wat verliest relatief weinig temp van ketel tot convector.
wat ik ook heb geprobeerd is de kleine stekke loskoppelen zodat de pomp niet meer moduleert maar vol blijft pompen ook niet echt en verbetering.
voor zover ik het nu zie is alleen het schot niet hoog genoeg 5cm onder de rooster is er ruimte tot bovenkant schot totalen put is 67cm diep en het schot zelf is 40-50cm hoog
