Plaatsing convector blok in convectorput
Er is bij mij een extra batterij/blok in mijn convectorput geplaatst, onder het bestaande blok. Dit nieuwe blok is echter zo breed als de put, dus er is geen ruimte meer tussen de wand en het blok. Is dit correct? Ik ben bang dat er geen koude luchtstroom meer op gang komt. Zie ook de foto's.
Alvast dank!
Als de originele eerst warmte krijgt en de onderste daarna het iets afgekoelde water dan kan het werken.
Maar zou de originele aan de raamkant plaatsen, anders krijg je geen mooie stroming.
Als je de verwarming aanzet, dan weet je het toch meteen?
Beetje vreemde constructie en ook de boost ventilatoren zullen weinig doen op deze manier.
Moeten de hele bovenkant afdekken.
De ventilatoren die er op liggen die zijn misschien goedkoper maar zullen niet veel helpen.
En bij een warmtewisselaar die je nu hebt (ca. 20cm) dient er een aanzuig ruimte te zijn van minimaal 17cm.
De inbouwmaat van de put moet dan minimaal 37cm zijn.
Normaal dient de binnenmaat/breedte van de put minimaal 45cm te zijn.
PS, ik zie nu pas de foto's goed met de extra warmtewisselaar onder de andere convector.
Dit is een idiote oplossing, de extra wisselaar houdt juist alle luchtstroming tegen en dit gaat niet werken.
@Jackd, helaas is het nu niet meer zo koud, dus kan het niet zo goed bepalen. En ze zijn niet achter elkaar (in serie) aangesloten, maar parallel, dus beide hebben ze zelfde in en uitflow.
dank voor de uitleg, inderdaad, het onderste blok ligt over de hele breedte onderin. Kan deze er beter uitgehaald worden?
