Condensatievocht in spouwmuur komt binnen
Bij mijn woning heb ik op warme dagen (20 graden of hoger) last van waterdruppels die over de binnenmuur lopen. Mijn sterke vermoeden is dat dit condensatievocht is.
Ik zal hieronder toelichten hoe dit komt, maar ik ben vooral benieuwd of mijn voorgestelde oplossing zou werken, of dat er misschien andere ideeën zijn.
Het is een 1977 betonskeletbouw met een spouwmuur. Binnenblad is 10cm beton (prefab platen), dan ca. 4 cm spouw (waarvan 2-3 cm glaswoldekens) en dan een gele gevelsteen. Het is een jaren 70 woning. De gevel waar het om gaat staat op het westen en krijgt volle bak (na)middagzon.
Tijdens natte periodes heb ik geen last van vocht binnen, alleen in relatief droge en vooral warme periodes. Dit sluit optrekkend vocht dus uit, evenals inregenen. Tevens zit er geen leidingwerk in de betreffende gevel.
Mijn hypothese is dat op warme dagen het aanwezige vocht in de spouw verdampt. Immers, warme lucht kan meer vocht bevatten. Dan als de lucht in de spouw op het einde van de dag afkoelt, condenseert het vocht op het koudste punt: het binnenblad dus. En omdat de isolatie op sommige plekken kennelijk een koudebrug vormt vanwege verzakking/buikvorming, kan het vocht achter het isolatiemateriaal komen en komt het via de kimnaad tussen het plafond en de muur door naar binnen. Op de onderste kimnaden (vloer-muur) lijkt er niks aan de hand te zijn.
Wat ik al heb gedaan:
Twee jaar geleden ventilatie aangebracht in stootvoegen (met bijenbekjes) op kniehoogte en op ca 7 meter hoogte (gevel is in totaal 10 m hoog), en een maand geleden nog extra rij bijenbekjes in de onderste gevelstenen die rusten op de fundering. Ook heeft er jarenlang grond tegen de gevel(stenen) aangelegen, circa 15 centimeter. De gevelstenen zijn gele bakstenen uit de jaren 70, dus zeer poreus.
Wat ik van plan ben:
Buitenmuur ter hoogte van verdiepingsvloeren open maken (stuk van steeds ca. 1 m breed??). Zie groene delen op foto. Gevel opvangen m.b.v gevelklemmen. Gat 1-3 stenen hoog, isolatie lokaal verwijderen en de horizontale naad tussen de twee staande betonplaten van de binnenmuur afdichten met kimband of rubberseal. Zie ook foto's (de groene markeringen).
Opnieuw voegen en impregneren lost het probleem niet op in mijn ogen.
De vraag is dus:
  • is dit de oplossing?
  • heeft iemand een beter idee?
  • welk bedrijf voert zulke werkzaamheden uit?
  • heb je ook algemene tips?
"Opnieuw voegen en impregneren lost het probleem niet op in mijn ogen."
Impregneren was waaraan ik dacht tijdens het lezen.
Nieuwe voegen als dat nodig is. Het kan hiervan de oorzaak zijn en als ze slecht zijn, dan zal je voorschade aan de stenen krijgen.
Er zit flink verschil in kwaliteit tussen vloeibare rubbers.
In dit geval is UV bestendigheid niet van belang, maar zou toch voor de betere gaan, wel iets duurder.
Airco?
Het binnenblad krijgt een dauwpunt. Waar zou dat vocht vandaan kunnen komen.
Je bent de naam Ubakus op het Forum al tegen gekomen. Zou daar zeker naar kijken want jouw kwestie is heel bijzonder.
Hier krijg je een goede indruk als je het zelf kan simuleren. We lezen het wel.
Bij een temperatuur van 30 graden in de spouw en een luchtvochtigheid van 60% ligt het dauwpunt bij 21 graden, maak daar 70% van en het is al 24 graden.
De gedachten gang vind ik niet gek, ik heb alleen hier nog nooit van gehoord.
Wel als de isolatie niet goed meer zit. Zou het kunnen dat die deels opgepropt in de spouw zit?
Als eens in de spouw gekeken? Dat kan o.a. net een spouwmuur endoscoop
