Afvoer bad aansluiten op 40 mm
Hallo allemaal,
Ik sta op het punt om een bad aan te sluiten en bij dit bad is een sifon en flexibele slang meegeleverd van 50 mm. Nu weet ik dat de afvoer in de betonvloer ook 50mm is echter is hier een verloopring in verlijmd van 50 naar 40.
Wat is nu verstandig, het bad aansluiten met een 40 mm sifon en alles 40 houden tot aan de aansluiting in de grond (beton) of er een verloop van 50 naar 40 tussen te zetten echter krijg je dan een overgang van 50 naar 40 en dan weer naar 50 in de stroomrichting.
Maar de buis waar de ring in zit is ook dusdanig kort boven de vloer afgezaagd dat daar ook geen mof meer omheen kan dus er moet dan een reparatiemof in denk ik. Overigens is er ook slecht bij te komen omdat deze verdiept ligt. Cementdekvloer is er later omheen gestort en er is een vierkant 'gat' vrijgelaten ter plaatse van deze aansluiting
Ik zou verloopring er uit halen. Hoe meer tussenstukken des te groter de kans op toekomstige lekkage. Denk dat een aantal hier wel ervaring hebben met hoe de verlijmde verloopring los te krijgen dmv een fohn of iets dergelijks.
Plaats eens een foto vd aansluiting in vloer.
Hierbij 2 fotos
Maar kan ik het bad niet gewoon met een 40mm sifon en leiding aansluiten? Dan is alles 1 maat en scheelt een hoop gedoe.
Overigens gaat het om een halfvrijstaand bad waar ook een flexibele slang bij is geleverd. Die hoop ik eigenlijk sowieso niet te gebruiken maar wordt denk ik wel lastig met plaatsen bad
Hier een voorganger met wen dergelijk probleem en zijn oplossing:
deze er uit.
En hoe ziet sifon en flexibele slang meegeleverd van 50 mm er uit?
Overigens is de uitgang van de sifon ook 40mm. Er heeft eerder ook altijd een bad op die aansluiting gezeten met afvoer van 40 naar de vloer en nooit problemen mee gehad
Dat begrijp ik maar het verwijderen van de verloopring is ook niet zonder risico. Wanneer ik de buis verniel waar deze in verlijmd zit heb ik meer problemen.
