Pvc verbinding losmaken
Beste klussers,
Ik wil een 32mm pvc buis vervangen door een 40mm. Dit omdat ik mijn wasmachine op zolder heb geplaatst. Het gaat (tot nu toe) goed maar door dit forum tot de conclusie gekomen dat dit niet lang goed gaat.
Zoals op de foto hieronder te zien is loopt de 32mm over naar een 50mm? In ieder geval hoop ik dat iemand mij kan uitleggen hoe ik deze verbinding losmaakt en er een 40mm op kan zetten. (De verbinding zit onder een schuin dak en moeilijk bereikbaar )
Alvast bedankt!
Door met een elektrische föhn/verfafbrander) het deel te verhitten dat je gaat verwijderen. Wikkel het T-stuk in met een natte doek en eventueel aluminium folie om die tegen de warmte te beschermen. Begin bij de 32mm buis. Zodra je die uit het verloopstuk hebt wordt het iets lastiger. Verloopstuk ook verhitten en als deze warm (en vervormbaar is) met een tang ronddraaien/oprollen. Nadat deze er uit is doe je er een kort stukje (50mm?) buis tijdelijk in het T-stuk en druk je het T-stuk (mocht deze ook iets zacht is geworden ondanks de natte doek) mooi rond en in zijn vorm om het stukje koude buis. Als alles weer koel is verwijder je het stukje buis en kun je weer verder. En pas tijdens het werken goed op dat je niks in de fik steekt.
Voor 15 euro heb je al een simpel verfbrandertje, mocht je hem niet kunnen lenen bij iemand.
Zaag eerst de 32 voor de ver loop door.
dan zaag de rand uit de ecentrische verloop weg.
Nu kan je de onder zijde in de verloop iets in zagen rode streep
Warm maken van binnen en met een schroeverdraaier begin maken en warm houden en met een tang een op draaiende beweging maken er uit halen.
Buis schoon maken met pvc reiniger en dan weer een 50mm buis in lijmen.
Super duidelijke tips. Ik ga maandag beginnen. Door jullie heb ik wat meer zelfvertrouwen gekregen om aan de slag te gaan.
Heb ik ook een excentrische verloop nodig van het T-stuk naar de nieuwe 50mm pvc buis? Het t-stuk lijkt namelijk iets groter dan de 50mm buis die aan de bovenkant loopt. Ik hoop dat het niet een al te domme vraag is.:roll:
hoe groot is die t-stuk dan even opmeten.
die bocht wat in t-stuk zit boven is een met spie.
Ik heb nog rond de 10 meter 40mm buizen liggen in de schuur van de oude bewoner😅
Daarbij gaat 50 niet passen tussen de spijlen op zolder waar de leiding doorheen gaat. Na wat onderzoek ga ik deze gebruiken.
Deze zou in het T-stuk moeten passen toch? En dan een 40mm erin. Bedankt!
Ik ga de 50mm gebruiken. Ik was in de veronderstelling na het lezen op verschillende fora dat 40mm ook voldoende was. Bedankt voor je advies. Ik zal het eindresultaat nog posten wanneer het af is!
Casper_
