Vloerverwarming in combinatie warmtepomp
Goedemiddag,
Ik had even een vraag, over het in regelen van mijn vloerverwarming.
Ik heb een warmtepomp met 180 liter inhoud.
Mijn probleem is eigenlijk dat ik niet weet hoeveel flow ik moet instellen bij het retour groep.
Hoeveel l/pm per verdeler. Ik heb op alle 3 de verdiepingen 3 verdelers totaal 9.
De warmtepomp staat oo de begane grond, de keuken krijg ik op temperatuur de huiskamer dat is 1e verdieping ook wel maar heb het gevoel dat daar de flow niet goed ingereld staat,maar op het grootste probleem is de 2e verdieping daar worden de ruimte niet warm ook de badkamerniet.
Hoop graag dat er iemand mij hier mee kan helpen.
Zie hieronder een foto van het systeem wat ik heb.
Mijn warmtepomp staat trouwens in contact met een buitvoeler en is wa regeling.
Gr Yvo
Als alle groepen een thermische klep hebben moet in de installatie een bypass opgenomen zijn. De bypass moet dan meer geknepen worden. De inregelventielen op de retourverdelers kan je ook iets meer knijpen. Hiermee wordt de verdeling over de groepen ook beter.
Zijn de ruimtethermostaten wel op de juiste groep aangesloten? mvgr bernhard
Hoi Bernhard ,
De thermostaat zitten goed op de juiste groep aangesloten ,maar zou je mij iets meer kunnen vertellen over wat een bypass is en thermische kleppen. Bedoel je met een bypass een verdeler die altijd vol openstaatt? Er is een verdeler die van de badkamer die altijd openstaat waar geen zoneregeling is.
Het systeem is nu zo'n 5 jaar oud.
Ik wee niet of ik iedere verdeler zo 1,6 l/pm moet geven of 2.4 l/pm kan als ik wil ook meer instellen.
Mvg Yvo
Knijpen is de weerstand verhogen van het instelventiel. Er gaat dan minder water doorheen.
Dat kan onlogisch klinken maar je maakt de weerstand van alle ventielen dan hoger. Het onderlinge verschil over de groepen wordt daarmee kleiner. Het instelventiel voor de badkamer zou op 0.7 moeten staan. mvgr bernhard
Dus als ik het goed begrijp, moet in de flow op de blauwe groepen lager zetten? Zodat de flow minder wordt? Zodat het rode vlotter naar beneden gaat en moet ik dat zo bij iedere groep instellen?
Zo zit de instelling eruit wat ik kan inregelen, 0.7 is heel moeilijk om af te lezen.
Zou je mij ook kunnen uitleggen wat bypass precies is of is dat de groep van de badkamer waar de thermostaat altijd openstaat.
Ik heb niet goed je eerste bericht gelezen.
De groepen op de 2e verdieping worden niet goed warm?
De betreffende regelventielen moeten dan op een hogere waarde, minder weerstand, worden ingesteld. De andere groepen op een lagere waarde, meer weerstand. Dit moet je in kleine stappen doen net zo lang tot alles oke is.
Installatie is 5 jaar oud. Heeft het eerder wel gewerkt?
Een bypass kan een regelventiel of een vloergroep zijn die voor een constante flow zorgt. Als de groep voor de badkamer als bypass wordt gebruikt moet de thermoknop verwijderd worden. Dan kan de pomp altijd water transporteren. mvgr bernhard
Inderdaad op de badkamer daar staat de aanvoer altijd open, heb die flow net onder stand 1 ingesteld dus iets minder dan 1 l/pm hoop dat ie ongeveer op 0.7 staat.
De andere verdelers op de tweede verdieping daar wordt de aanvoer wel warm maar de ruimtes niet echt heb nu daar de flow gezet 1 kamer de grootste op 1.8l/pm en de kleinste kamer op ongeveer 1.2l/pm of moet ik daar het flow meer open draaien dus meer liters per min.
Mvg Yvo en alvast bedankt voor alle reacties en mede werking.
Het retourwater van alle groepen moeten bijna dezelfde temperatuur hebben/krijgen. Die temperatuur moet je steeds meten/controleren gedurende het inregelen. Je maakt een tabeltje je ziet dan de afwijking tov van elke groep en dan kan je het verschil in temperatuur dmv het inregelen bijstellen.
Alle thermoknoppen moet je loskoppelen gedurende het afstellen van de inregelventielen. De circulatiepomp moet gedurende het inregelen continu warmte transporteren. En niet verder vertellen anders heb ik niets meer te doen. mvgr bernhard
Dat weet niemand. Dat is afhankelijk van de warmtevraag. Hoe kouder buiten hoe hoger de watertemperatuur moet zijn. Dat is ook niet belangrijk omdat dat elke installatie een eigen temperatuurtraject heeft. Je kan dat dus niet instellen op een bepaalde watertemperatuur.
Meet de verschillen van de temperatuur van alle retourleidingen en corrigeer dan. mvgr bernhard tot morgen.
Wij zetten standaard bij vvw icm warmtepomp alle
flowmeters op 2 l/min
Dat gaat eigenlijks overal goed en trek je niet te veel
warmte in 1x uit je buffervat
Wel oppassen dat er geen grote verschillen zitten in de lengte van de groepen. Als dat zo is, moet de volumestroom over de groep daar ook op aangepast worden.
Bij twijfel over de lengte is het beste om in te regelen op delta t.(temperatuurverschil tussen vloer in en uit)
Klussers,
wat een reacties, en wat een (sorry) onkunde.
we stellen altijd op 2 ltr in.....echt?
en niemand die vraagt welke warmtepomp er staat en of er een by-pass in de installatie zit.
die 180 liter zullen slaan op de inhoud van de boiler, ik gok op een Alpha innotec WZS (combi) warmtepomp.
Als de installatie 5 jaar oud is en altijd gewerkt heeft zou ik niet direct aan de flow gaan regelen maar eerder denken aan een niet (goed) werkende uponor regelkast (aan de klep motoren te zien).
Dus vraag steller, draai aub NIET direct aan de volume regelaars maar ga eerst de andere mogelijkheden na voor je de hele installatie onregeld.
Geloof me, een installatie waarbij de volumestroom compleet ontregeld is geeft je een warmtepomp die veel schakelingen maakt en daardoor een hoog energie verbruik enz.
we regelen alles op 2 ltr........mijn god.....jij bent de reden dat ik dagelijks werk heb vriend.
En we zijn elkaar mogelijk al eens tegen gekomen in het veld.
forum beheerder.......je kan me weer bannen, ik kon me niet inhouden.
Ketelman ;)
Jammer dat je een forum gebruikt om mensen persoonlijk aan te vallen. Volgens mij is de gedachte juist, elkaar te helpen en van elkaar te leren.
Volgens mij houdt je het het langste vol door gewoon beter te zijn dan de concurrentie, niet door ze de grond in te boren.
Ik weet dat dit niet echt ontopic is, maar ik kon me niet inhouden ;)
Ik val alleen diegene aan die een totaal BS oplossing geeft.
je kan niet roepen "we stellen altijd 2ltr in" dus zal het wel goed zijn, doe me een lol zeg.
Als dit het nivo is van installerend....jammer.
Nooit maar dan ook nooit kan je een leek, sorry vraagsteller, het advies geven draai maar aan de flow.
Wat moet die dan instellen? op basis van wat? en als het dan nog niet goed is....waar draai je dan heen?
Ga eens eerst kijken waarom bepaalde groepen niet warm woorden, is er überhaupt wel stroming?
Zo nee...waarom?
Na 5 jaar zijn de "niet goed ingeregeld" problemen er wel uit, dus draai niet aan een flow instelling.
En nog een keer....er wordt geroepen by-pass, maar niemand vraagt wat voor systeem.
Iemand zegt "buffervat" maar ik kan je nu al zeggen, geen buffervat in deze installatie, alleen een warmtepomp met ingebouwde boiler.
Ik wil niemand aanvallen maar laten laten we eerst de installatie in beeld hebben voor we (domme) uitspraken doen.
En geloof me (of niet)....ik ken deze installatie beter dan de bewoner zelf (verbind hier je eigen conclusie aan)
Je hebt zeker een punt, maar als je zegt
kan ik dat met de beste wil van de wereld niet constructief of vriendelijk vinden.
Terug naar het probleem van TS, de 2e verdieping wordt niet warm. Voor je overal aan gaat draaien, haal de motoren eens van de groepen en wacht een dag. Wordt het dan wel warm, dan zit het probleem in de (aansturing van) de motoren.
Ik zie net dat de reactie komt van iemand die ook reacties geeft bij vloeren e.d.
Tja, ik ga daar niet mee in discussie, die weten immers alles.
En daarbij, na de tips op dit forum m.b.t. de flow weet ik zeker dat ik de vraagsteller in persoon ga ontmoeten want die service aanvraag komt bij ons terecht.
Dus ik moet eigenlijk dankbaar zijn, bedankt "vaklui" voor deze reacties, ik heb weer werk erbij.
