Hulp gevraagd over oudere vloerverwarming in combinatie met nieuw PVC
“Sorry maar lees je de antwoorden wel???”
ik heb het nog even teruggelezen wat deze beste man schreef maar zie niet staan waar ik de 27 graden zou moeten uitlezen.. dus vandaar dat ik het nog even vraag. Mag dat niet?
Je kunt de vloertemperatuur het beste meten met een infrarood thermometer. Stel de witte thermostaatknop dan in op een oppervlaktetemperatuur van de vloer van ca 30 graden Celsius.
De temperatuur van het water wat de vloer in gaat kan je ook aflezen op de thermometer op de verdeler (boven de pomp), die zijn in de regel niet erg nauwkeurig)
Toch maar even alles goed na lezen. Trouwens met water van 27 graden duurt het heel erg lang voordat je het behaaglijk warm krijgt en kost het je heel wat energie. Succes dus!!
Ik vroeg het niet aan u maar aan Mn22
Ik weet niet of Mn22 hetzelfde bedoelde als u en die 27 graden ook als advies geeft te meten met een infrarood meter? Dat staat toch niet in zijn antwoord? Vandaar dat ik het vroeg aan hem omdat hij ook een heel gedetailleerd antwoord had gestuurd. U reageert direct boos dat ik het antwoord niet lees maar hij heeft toch geen antwoord gegeven op deze specifieke vraag? U heeft me ook prima geholpen, bedankt daarvoor. Pr avond
de vloer verwarmen met een aanvoertemperatuur tussen de 30 en ongeveer 40 graden, de max hierin wordt bepaalt door de gemeten oppervlakte temperatuur van de vloer zoals u eerder aangaf 27 graden.
dus kijken/proberen/meten en dan daar de maximale aanvoertemperatuur naar aanpassen (dus met de knop op de verdeler)
Ik vroeg het niet aan u maar aan @Mn22
Ik weet niet of @Mn22 hetzelfde bedoelde als u en die 27 graden ook als advies geeft te meten met een infrarood meter? Dat staat toch niet in zijn antwoord? Vandaar dat ik het vroeg aan hem omdat hij ook een heel gedetailleerd antwoord had gestuurd. U reageert direct boos dat ik het antwoord niet lees maar hij heeft toch geen antwoord gegeven op deze specifieke vraag? U heeft me ook prima geholpen, bedankt daarvoor. Pr avond
Bedankt beste Marcn.88, even voor de zekerheid, u bedoeld met de knop op de verdeler, de witte draaiknop (zie foto) waarbij ik kan kiezen voor een stand 1 t/m 10?
En u bedoeld met gemeten oppervlakte temperatuur van de vloer ook door middel van een infrarood thermometer?
@Morriss, sorry, ik stop met antwoorden op dit onderwerp.....
Meerdere experts proberen je hier iets duidelijk te maken en je te helpen.
M.i. is de diverse antwoorden alles nu wel gezegd.
sorry maar u hoeft ook helemaal niet overal op te antwoorden. Andere mensen reageren ook en daar stel ik dan soms ook een vraag aan.
u doet net of ik al de vragen aan u stel maar dat is absoluut niet het geval. Desalniettemin waardeer ik al uw input en wil ik u bedanken
@Morriss, sorry, ik stop met antwoorden op dit onderwerp.....ik doe m'n best om je iets duidelijk te maken en je te helpen. M.i. is de diverse antwoorden alles nu wel gezegd. Nogmaals: succes!
Dank u Mn22
Dan ga ik nu direct een infrarood temperatuur meter kopen. Is het nog nodig om de oppervlakte temperatuur op een bepaalde plek te meten? Is dat bijvoorbeeld dicht bij de vloerverwarming unit of juist verder weg?
De vloertemperatuur zul je inderdaad moeten meten.
Om u een idee te geven hoe weinig energie er met deze (hoge) buiten temp. nodig is.
Onderstaande plaatje is, de temp. van het water van de vloerverwarming, van een matig tot goed geïsoleerde woning, van gisteren.
Rood is watertemp. van de vloerverwarming.
Groen is de buitentemp.
± 27°C voor de helft van de tijd.
Grote kans dat u uw woning (redelijk) kan verwarmen met een temp. van 25°C watertemp. of lager.
Maar dat zal van uw woning en wensen afhangen.
Nou is geen woning hetzelfde, maar misschien heeft u hier wat aan.
De thermostaat hoort op de aanvoer, de achterste balk. Boven de temperatuurmeter lijkt de makkelijkste plek.
Hier het grijze kastje.
Beste Marcn.88 even voor de zekerheid, u bedoeld met de knop op de verdeler, de witte draaiknop (zie foto) waarbij ik kan kiezen voor een stand 1 t/m 10? Ik wil dat heel graag nog even zeker weten, zodat ik weet dat ik het goed doe. Als u of iemand anders daarop kan antwoorden, heel graag!
Goedemorgen, deze thermostaat van het merk MMA is heel lang geleden geïnstalleerd door oude bewoners bij plaatsen vloerverwarming voor de marmeren vloer.
Deze witte knop heeft een draaistand van 1 t/m 10. Weet iemand hier op het forum het aantal graden wat gekoppeld is aan de standen? Ik wil dat graag weten omdat over de marmeren vloer nu PVC is gelegd.
Dus bv stand 1 is 10 graden, stand 2 is 15 graden en zo verder?... Maar ik weet niet welk aantal graden aan een bepaalde stand gekoppeld is.
Als iemand dit weet, zou dit me enorm helpen. Dit omdat ik net aangelegde PVC vloer volgens opstook advies wil opstoken en nu niet weet hoeveel graden een stand aan geeft...
in de zwarte ring aan binnenzijde van witte knop (dus daar de gaatjes) staat ook nog T6.
Heb gezocht op internet maar kan de gewenste info niet vinden. Iemand anders aub een idee?
Nixxbizz
