Jfk104
Onlangs hebben wij een nieuwbouwwonig betrokken en is op de verwarming na helemaal ok.
Ik zal het probleem en mijn gedane ervaringen schetsen.
Wij hebben op zolder een Intergas HR22 ketel met 22 kw. Hieruit gaan 5 cv leidingen 4 gaan met 20 mm naar beneden. 1 blijft op zolder en komt op een verwarming van 2044 w.
2 blijven hangen op de 1ste verdieping, 1 gaat naar de badkamer en komt op een jaga design uit van 1120 w. De andere vertakt zich naar 16 mm leiding baan een 1660 w verwarming en de andere tak gaat op 16 mm naar weer een vertakking op 16 mm naar 1 verwarming van 1240 en 1 van 1450 w
De andere 2 naar naar begane grond.
1 gaat van 20 mm na vertakking over op 16 mm. Hiervan loopt 1 stuk naar een JAGA convector van 3800 w en ander stuk loopt op 16 mm eerst naar bijkeuken op 980 w hiernaar door naar keuken op 1170w en hierna naar een jaga convector van 2070
Met andere woorden wordt er totaal 4000 w + aangesloten op een 16 mm leiding.
Van de andere hoofdtoevoer loopt 1 tak naar een verwarming van 520 in hal en andere tak loopt naar bijvloerverwaming van totaal 3400 (2 groepen met 2 x 75 meter)
Zo nu weten jullie waarover het gaat.
Nu mijn vragen.
In onze woning worden er geen verdelers toegepast zo gaat er een rondje langs 3 radiatoren (4000w) etc. Ik heb begrepen dat dit niet normaal is klopt dat?
Wanneer je zoveel capaciteit aansluit op een leiding van 16mm schijnt het ook niet te werken, er zou max 2800 w achter mogen zitten wanneer er sprake is van een radiatoraansluiting (dat is het volgens mij ook)
Klopt dit??
Verder lees je overal voor een goed geïsoleerde woning dat je ongeveer op 60-70 w per m3 moet uitkomen. Volgens de officiele berekeningen gaan ze uit van 40 w per m3 voor de woonkamer en hebben een beetje overcapaciteit toegepast. (heb 6800 w en volgens eigen berekening obv 20 graden kom ik ut op 8500 w, inhoud is 113 m3)
Wat klopt hiervan????
Het gasverbruik is enorm, ik sprak vanavond iemand die een identieke situatie heeft dat hij al 900 m3 gas in 6 weken heeft verbruikt!!
We zijn 4 uur bezig om het van 17,5 naar 20,5 te krijgen.
Nu reageert de installateur niet echt, dat de vloerverwarming niet warm wordt ligt aan onze vloerkeuze (laminaat) dit is hier speciaal op juitgezicht, we hebben een speciale ondervloer en speciaal laminaat.
Nu heeft de installateur vorige week de klokthermostaat vervangen, we hadden een modulerende en hebben nu een gewone aan\uit (chronotherm 4) tevens hebben ze de functie op de ketel uitgezet. Ze zeggen dat dit is vanwege de problemen met deze ketels. Mijn idee is dat ze dit doen om de temperatuur maximaal te krijgen en hiermee van het probleem af te zijn.
Wanneer ik de verwarming in de bijkeuken, keuken, hal en vloerverwarming uitzet worden de jaga convectoren wel warm en lukt het redelijk om het warm te krijgen.
Wat is hier nu het probleem, cv zou voldoende moeten zijn. Ligt het aan de methode van installeren (geen verdelers teogepast) of aan de dikte van de leidingen.
Wie helpt?????
Nu mijn vragen.
Klopt dit??
Wie helpt?????
