Verwarming nieuwbouw garage box
Goedemiddag,
Ik heb vandaag officieel getekend voor een garage box. Nu is de vraag, hoe kan ik deze het best volledig verwarmen?
Gas aansluiting is er niet. Er is alleen water en stroom (momenteel nog geen 380v).
Hoeveel kW zou genoeg moeten zijn? De totale ruimte is circa 28m2 (6 meter diep, 4 meter hoog en 4 meter breed)
Alvast bedankt:)
Dan wordt het elektrisch verwarmen. Is de box geïsoleerd? En hoe warm wil je het er hebben? 24/7 of enkel als je er zelf bent?
Zeker in deze week is het elektrisch verwarmen van een garage niet goedkoop.
Je hebt al snel een 2.5 of 3 kW kachel nodig. Als de ruimte slecht is geïsoleerd dan staat de kachel vrij veel te draaien.
Wat voor elektra aansluiting is er nu? Hoeveel ampere? Dat bepaalt ook wat voor een kachel je kwijt kunt.
De box is niet geïsoleerd, betonnen muren, vloer en plafond. Er is een overheaddeur. Nee ik wil de box alleen verwarmen als ik er ben (meestal van 10:00-17:00). Op dit moment is er alleen een 240v standaard aansluiting, de ampere weet ik niet. Er is sinds kort stroom aanwezig.
Elektrisch ligt dan het meest voor de hand uiteraard, en dan zou qua rendement een warmtepomp het beste zijn.
De goedkoopste optie is dan een lucht lucht warmptepomp, ook wel airco in de volksmond, die ook kan verwarmen.
Zeker als je er hel hele jaar aanwezig bent in de tijden die door jou genoemd zijn verdien je dat wel terug vermoed ik.
Hiernaast zou ik dan ook meteen naar isolatie kijken.
Als je alleen wilt verwarmen als je er zelf bent dan zou ik ook voor infrarood panelen gaan. Dat is dan ook de meest aangename warmte.
Wel nog even uitzoeken hoeveel ampere je aansluiting is. Dit zou vermeld moeten staan op de papieren van de energieleverancier.
ongeisoleerde box met een stalen overheaddeur is vrijwel niet warm te krijgen
zou ook maar eens geen kijken naar isolatie
Dit word gebruikt in campers auto's en boten. Is misschien iets.
Is het bij infrarood niet zo dat alleen het gebied waar de infrarood panelen hangen er warmte is? Ik wil heel de ruimte verwarmd hebben, persoonlijk dacht ik aan een 380v elektrische werkplaats heater van 11kW. Is dit voldoende of heb ik meer nodig?
Dat is wel voldoende denk ik. Kost wel een hoop stroomverbruik.
Maar ga eerst nu eens na wat voor een elektra aansluiting je hebt. Voor 400V heb je dus een 3fasen aansluiting nodig.
Een garage moet goed geventileerd worden. Dat is een beetje onzinnig verwarmen dus. Waarom moet de gehele ruimte warm? Wordt de box geisoleerd?
De gehele box moet verwarmd worden omdat ik het wil gaan gebruiken als bedrijfsruimte. Klanten zullen dus gemiddeld 1 tot 2 uur wachten en in deze kou is dat erg vervelend. De box is niet geïsoleerd en dat ben ik ook niet van plan vanwege de hoge kosten.
Hoeveel warmte er in moet, hangt af van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, keer de grootte en doorlaat van de isolatie.
Die laatsten (hoe groot de deuren, ramen, muren, vloer en dak zijn en hoe slecht die geïsoleerd zijn) is dus niet bekend.
Je begint zelf over een elektrische kachel van 11Kw. Om die 100% te laten werken kost dat per uur 11Kwh, met de huidige energieprijzen kost dat zo'n € 2,00 - € 2,50 per uur (exclusief vastrecht)
Dit geeft misschien een indruk van de 'hoop' van Vonken Trekker.
Iets anders: ik weet niet of je in een garagebox klanten mag ontvangen. Heeft misschien iets te maken met bestemmingsplannen en zo.
Is inderdaad van vele zaken afhankelijk dus valt niet exact te voorspellen. Als de deur regelmatig open gaat en het behaaglijk moet zijn binnen, dus warmer dan enkel vorstvrij, heb je toch al snel een 5 tot 10 kW nodig denk ik.
Een kwh kost inclusief vast recht en belasting volgens mij zo'n 38 cent. Dus stel dat jouw kachel 10 uur per dag draait op 8 kW dan is dat 80 kWh per dag dus 30 euro per dag. Ik vind dat vrij fors en denk dat je isolatie zeker terug gaat verdienen.
Even proberen wat duidelijker te zijn (uitleggen is niet mijn sterkste punt)
De deur gaat open, de auto komt naar binnen en de deur gaat weer dicht. De deur gaat dus niet regelmatig open. Ik ben van plan een elektrische werkplaats heater aan te schaffen van 5000 Watt met een voeding van 380v.
Het is alleen voor de komende maand aangezien de lente weer er aan komt.
Ik wil jullie bedanken voor jullie advies en hulpverlening. Mocht ik na het aanschaffen van deze heater toch niet tevreden zijn, zal ik weer mijn opties overwegen en jullie hierover informeren.
Erg bedankt :)
Ja dat snap ik maar als die grote deur open gaat dan verlies je stiekem heel snel heel veel warmte.
Voordat de buitentemperatuur Voor klanten een aangename wacht temperatuur is, zit je met een beetje pech 4 maanden verder...
5 kw op 10 uur per dag is alsnog circa 19 euro per dag.
Maar goed, blijft speculeren zo. Ik zou inderdaad een keuze maken voor een kachel en dan gewoon gaan proberen. Houd de kwh meter goed in de gaten zodat je niet voor verrassingen komt te staan op de eindafrekening.
Een vergelijking. Mijn schuur van 8x4 met ongeisoleerde spouw en geïsoleerd dak stook ik deze week net een paar graden boven nul met kachel begrenst op 1.5 kw . Deze draait dan bijna non stop heb ik de indruk en de schuur blijft vrijwel de hele dag gesloten.
In 2021 ligt de prijs per kWh stroom tussen de €0,20 en €0,23 afhankelijk van uw energieleverancier. De gemiddelde prijs kwam in onze steekproef uit op €0,2163 per kWh stroom (1 jaar vast tarief). Deze prijs is inclusief alle heffingen en belastingen vanuit de overheid. In 2021 is de energiebelasting over stroom iets gedaald. Hierdoor betaalt u nu €0,09428 energiebelasting per verbruikte kWh stroom. Naast deze heffing betaalt u tevens €0,0300 ODE (Opslag Duurzame Energie) per kWh en 21% BTW wat uitkomt op ongeveer €0,03 per kWh. De uiteindelijk kale stroomprijs valt slechts uit rond de €0,08. Hieruit blijkt direct hoeveel belasting u over uw energierekening betaalt. Op dit moment bestaat meer dan de helft van de energierekening uit belastingen en extra heffingen.
maak een kleine wachtruimte voor je klanten en zet daar een elektrische plaatje in
dan kan je dit behaaglijk stoken kijken ze je niet op de vingers
en verwarm je werkplaats tot een graadje of 10 dat is primma als je aan het werk bent
Met een warmtepomp kan je veel goedkoper de ruimte verwarmen.
Een warmtepomp van 2kw genereerd een warmte van 6kW.
Rendement wordt dan 300%.
Met een warmtepomp kan je zomers de ruimte ook koelen
Voor koelfunctie adviseer ik een warmtepomp met een cap. van +3Kw.
John208
