Schuur verwarmen hoe?
Beste Chathanky, zie hier je eigen gebrabbel en gekrabbel, daar is voor leken werkelijk niet uit te komen:
Chathanky schreef:
Ook een zwembad houden ze op een temperatuur die enkele graden hoger is dan het water.
Nico
Niet? als ik een zwembad binnen stap zit ik niet direct in het water.
Voor het geval je het niet begrijpt. :wink:
En dat jij het mischien niet snapt dat kan, maar ga niet voor een ander spreken die het wel begrijpt.
Volksdennis schreef:
Oke'dit is iets waar ik wat mee kan .Dank je hartelijk.
Ik ga Google eens opstarten om te gaan zoeken naar een Inverter.
ik heb gelukkig al 3 x 16amp aangelegd in de schuur
Denkerd het systeem is een condensdroger. Dmv het laten condenseren van waterdamp wordt ontvochtigd. Een airco ontvochtigd ook. Een ontvochtiger speciaal ontworpen om te ontvochtigen.mvgr Bernhard
Chatkankey de TS schrijft dat als het buiten enigszins warm wordt hij een probleem heeft met een te hoge RV. Dat kan je lezen in het eerste bericht. Ongeloofelijk dat je dat over het hoofd heb gezien. Als het buiten warm is geloof ik niet dat je met koele buitenlucht kan ventileren.
Mvgr en graag gedaan Bernhard
Toch raar dat er dan mensen kunnen verdrinken in een zwembad :wink:
Oke'dit is iets waar ik wat mee kan .Dank je hartelijk. Ik ga Google eens opstarten om te gaan zoeken naar een Inverter. ik heb gelukkig al 3 x 16amp aangelegd in de schuur
Dat is precies wat ik bedoel met te snel en onzorgvuldig reageren en formuleren.
Volksdennis heeft immers nog niet terug gereageerd en de resultaten van zijn zoektocht op Google met mijn bijdrage kunnen vereffen.
Dan zou wel eens anders kunnen blijken.
Ik zie ook een kilometers groot voorbehoud onder je reacties staan, wat inderdaad hard nodig is. Als je een echte specialist was, had je de stelling over de invertertechnologie, kunnen beamen of naar deze vraag onderbouwd kunnen ontraden.
Ik zie geen van beide mogelijkheden.
Nico
Het hoort misschien niet helemaal thuis in dit topic, maar wat is je mening
over snelkoppelingen bij "DHZ" koelinstallaties? Valt het aan- en afkoppelen
van die koelleidingen onder de STEK plicht?
Nee, volgens mij niet anders was het wel een stek koppeling en geen doe het zelf koppeling??
Beste Bernard,
Probeer alstubllieft eens wat rustiger en zorgvuldiger te schrijven.
Als u het over het systeem heeft, dan spreekt men van een condenserende droger.
Heb je het in krom taalgebruik over het toestel, dan zou je dat simplistisch een condensdroger kunnen noemen.
Deze zinsnede bevestigd wederom weer het onzorgvuldig/ te snel lezen/reageren. Wilt u alstublieft mijn eerdere bijdrage nogmaals goed lezen?
Nico
Ik heb graag advies van iemand die er verstand van heeft Obelix.
Aan zo'n loze opmerking heb ik niets.
Exact. De warmere buitenlucht bevat meer vocht, en die zal bij binnentreden in de koelere ruimte, vocht doen afzetten op koude oppervlakken zoals gesteld door TS.
Vandaar mijn advies, een op een koeltechniek gebaseerde installatie, die zowel in de zomer voor koeling, en de koudere seizoenen voor gepaste ontvochtiging en verwarming kan zorgen.
Nico
Beste Ronny,
Ik lees hier al een poosje mee, mocht een van die modjes gaan zeuren over topic kapen, dan splitst ie de draad maar.
STEK is al even niet meer aan de orde, gelukkig. Een rare manier van gedwongen winkelnering met het milieu als excuus. De branche zal moeten leren dat marges naar Lidl niveau gaan, en de kwaliteit zal ongeveer gelijkwaardig moeten zijn. Dat wordt nog een heel acceptatieproces.
De STEK is vervangen door de PED en de F- gassen verordening.
De door jouw bedoelde koppelingen vallen afhankelijk van het toegepaste koelmiddel al dan niet onder beide regelingen. En dat is ook weer afhankelijk van inhoud en het koelvermogen.
Heel kort, voor druk altijd de PED, en voor het koelmiddel of het onder de F gassen verordening valt. R410a dus wel, propaan, isobutaan, pentaan weer niet.
Nico
Is ook al verklaard Berhard, lees eens wat beter.
Chathanky schreef:
Om zo`n grote schuur droog te houden kost dit wel wat energie.
Als je bv een koude winterperiode hebt die vervolgd wordt door een dooiperiode krijg je condens.
Vergelijk het met een koud glas drinken waar je tegen aan blaast. Tegen een warme bak koffie aanblazen blijft je kopje droog.
Ik blijf aan het herhalen met jou geloof ik. :?
Bedankt voor je antwoord Nico, ik loop wat achter wat de regelgeving betreft.
Ik kom (als "Stek erkend") persoon nog uit het stek(n)en
tijdperk en werk ik al 12 jaar niet meer in de branche.
Goed ik ben er weer !
Ik heb wat huiswerk gedaan. Mijn keuze is gevallen op een Inverter warmtepomp van 6.3 KW van een bekend merk wat ook auto's maakt (deze had bij verre de beste COP en A label)
Ik heb ook nog gekeken naar HB olie en LPG maar beiden vielen af door de veel hogere kosten in vergelijking met stroom.
Ik zal met 6,4 KW nooit de 20 graden huiskamer temperatuur bereiken maar zoals vermeld wil ik dat ook niet
Ik ga de boel instellen op een 12 - 14 graden en hoop dit met niet al te veel energie te kunnen behouden.
Het airco gedeelte zal ik (denk ik) niet gebruiken zomers.
Ik wil jullie danken voor alle wijze (en minder wijze) woorden.
BEDANKT!!
Ik denk dat het je nog zal meevallen wat voor temperatuur je uiteindelijk zult halen.
Verder: Prima merk, goede ervaringen mee.
PS: Het noemen van merken is opzich niet verboden hier. Ik verbaas me er soms over hoe mensen cryptisch vertellen wat voor soort ketel ze nou hebben. terwijl die ketel een storing heeft.
Het aanraden van merken is niet de bedoeling natuurlijk.
En nog mijn excuses naar Bernhard voor het verhaspelen van zijn naam. Ik zal er naar streven dat niet meer te laten gebeuren.
Nico
