Verwarming schuur: wel/niet centrale verwarming doortrekken
Een goedemiddag,
Wij zijn aan een grote verbouwing bezig en hebben al veel tips van dit forum kunnen halen, dank hiervoor!!.
Begin 2021 zullen we de tuin en schuur gaan aanpakken. De vraag is echter wat de beste manier is om de schuur te verwarmen voor een constante behaaglijke temperatuur icm de kosten en rendement. Wij denken zelf aan doortrekken verwarming vanuit huis (tuin moet toch nog open).
Maar helaas horen wij zoveel verschillende adviezen: verwarming wel/niet doortrekken, elektrische verwarming, warmtepomp etc. en onze 'schuursituatie' en doel past dan weer net niet in het voorbeeld.
Kortom, het duizelt nu een beetje dus vandaar hier de vraag.
Situatie schuur:
- Oppervlakte 30 m²
- Stenen opbouw van 180 cm hoog / houten kap
- Buitenkant betimmerd met hout
- Geplaatst op betonnen ondergrond
- Vrijstaand maar wel aan 3 zijden een stenen muur op 20 cm afstand
- 25 meter vanaf kruipruimte
- Gesitueerd op het zuiden
- Wanden en dak worden (akoestisch) geïsoleerd
Doel verwarming:
Tussen 1 oktober en 31 maart wordt de schuur +/- 5 dagen per week voor een periode van 3 tot 4 uur gebruikt voor (zittend) werk en muziekmaken.
Daarnaast zal het wekelijks een keer voorkomen dat de schuur de hele dag en avond wordt gebruikt en is het handig als er soms ook een logé kan slapen.
Het aantal te verwarmen uren is voor een schuur dus relatief hoog in de herfst- en wintermaanden.
Ik hoor graag wat jullie adviezen zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Is er een minimum temperatuur die het moet blijven?
Bijvoorbeeld minimaal 10 of 15 graden om muziek apparatuur heel te houden?
Is koeling (airco) in de zomer een pluspunt?
Niet alleen akoestisch maar ook thermisch goed isoleren, vergeet de vloer niet.
Verwarming doortrekken op 25 m. afstand is niet aan te bevelen.
Elektrisch verwarmen is het eenvoudigste, dan kan je nog kiezen uit de eerder genoemde infrarood panelen of een split airco unit.
Heb je ook warm water voor bijvoorbeeld een douche nodig?
Super zeg deze snelle reacties!
Dus cv doortrekken valt af.
Antwoorden:
- Geen minimum temperatuur nodig voor apparatuur. Vochtvrije ruimte is het belangrijkste.
- Geen plannen voor douche, wel wc. Warm water is niet noodzakelijk, maar als het in combi kan fijn uiteraard.
- Koeling in de zomer is zeker een pluspunt!
Zit er nog een beduidend verschil tussen infrarood panelen en een split airco unit qua:
- snelheid waarmee ruimte op temp. is
- verbruikskosten
- geluid
Ik had al wat gelezen en nagevraagd over infrarood en dat leek me toen ook al een goede optie. Maar had eigenlijk tot aan de reactie van Jackd nooit gedacht aan koeling :o en dat is in de zomermaanden wel welkom.
De ruimte is slecht geïsoleerd, en daarom is het warmteverlies groot. Om het toch behaaglijk te krijgen zul je een warmtebron moeten hebben welke kortstondig veel vermogen kan leveren.
Wellicht is een pelletkachel dan een betere oplossing. Deze kun je ook 's nachts laten branden zodat het niet te ver afkoelt. Koeling kan uiteraard niet.
Of in plaats van de CV leidingen de gasleiding doortrekken en een eigen kleine CV ketel plaatsen. Is er ook direct warm tapwater mocht je daar voor de logé behoefte aan hebben. Een CV ketel heeft voldoende piekvermogen om zo'n schuur snel op te warmen.
Kachel is de meest sfeervolle optie, maar dan hebben we ook aardig wat opslag nodig om 5 dagen per week te stoken gok ik?
Qua innemen ruimte is het ook niet ideaal.
De honden zullen het denk ik wel lekker vinden :wink:
Gasleiding doortrekken hadden we inderdaad ook meegenomen in de overwegingen, het is niet veel meer werk dan de cv doortrekken was geweest.
Maar zo na het lezen lijkt elektrisch uiteindelijk toch de beste optie qua werk en rendement. En dan hoeft de tuin toch niet open, dat scheelt weer een klus.
Elektrisch: hoeveel ligt er aan beschikbaar vermogen in de schuur?
Heeft de muziek veel nodig?
Met 5 infrarood panelen van 600 Watt zit je al op de 3000 Watt.
Hetzelfde vermogen met een warmtepomp (airco) heeft een aansluitwaarde van minder dan de helft.
Warm water voor handen wassen e.d. kan met een kleine keukenboiler, die kan eventueel met een energieverdeler naast de airco worden aangesloten als je besluit een zwaardere airco te nemen.
Isoleren is wel belangrijk, het verschil tussen geen isolatie of slechts 2 cm pir is groot, ook voor de vloer, liever natuurlijk meer.
LotH
