Schimmel muren kelderkast
Wij hebben onze kast (toegang naar kruipruimte) meerder malen behandeld tegen schimmel maar op de muren keert het steeds terug zelfs tot het plafond.
Nu is er een expert bij geweest en deze heeft ventilatie gaten geboord naar buiten toe. Deze heb ik zelf weer dicht gemaakt want het werd alleen maar erger.
Met chloor behandelen gaat goed maar een paar weken later komt het weer terug.
Hoe kan ik dit oplossen?
Graag jullie input.
Als er verder geen ventilatie rooster in de kelder zit, helpt dat ook niet.
De lucht moet er doorheen kunnen trekken zeg maar.
Dus de nieuwe ventilatie gaten open laten.
Maar het kan ook zijn, dat er vocht van buiten door de muren komen.
De muren van de kelder zijn te koud. Trek je warme lucht vanuit het woongedeelte de kelder in dan zal het vocht in die lucht condenseren op oppervlakken die een lagere temperatuur hebben dan het dauwpunt.
Dus die kier of deur open heeft niet gewerkt.
Kijk eens of je met een combinatie temperatuur/luchtvochtigheid meter wijzer kan worden.
Dat zou kunnen. Als je je wat ingelezen hebt zal je de 4 parameters zijn tegengekomen.
Voor dat je gaat hakken en breken koop een metertje. Krijg je een richting waarin je moet gaan denken en doen.
