Rioollucht in washok en toilet
Even een up date.
Niets van lekkage kunnen vinden.
Open gedeeltes gedicht. Nieuwe afvoerbuis geplaatst.
Toilet pot er weer op en gaan.
Stukje zeep in de ruimte gehangen en het ruikt heerlijk ;)
Wat het nu is ik weet het nog steeds niet.
Plastic van het inbouwreservoir ??
Helaas komt de geur nog wel eens boven de zeep geur uit.
Steek ik mijn neus bij de doordrukknoppen dan ruik ik het.
Wanneer ik alles verwijder en mijn neus in het reservoir steek komt de lucht daar echt vandaan. Maar wat is het ?
Het ruikt als een zeer sterke plastic lucht....
In het toilet beneden ruik ik het niet bij de knoppen.
Wanneer ik alle afdekplaten weg haal en mijn neus in het reservoir steek ruik ik dezelfde lucht echter niet zo sterk als boven.
Wat zou dit nou kunnen zijn....
3,5 jaar niet(s) geroken... en ineens kwam die lucht in het toilet boven...
Heb geberit maar een mailtje gestuurd.
Had het hele bericht weer door gelezen was het al wat vergeten hoe het zat :mrgreen:
viel me op dat er nog niet gereageerd was op me advies.
Om echt duidelijk heid te krijgen kan je door een ontstoppings bedrijf een rooktest laten uit voeren.
want dit is zeker van belang.
Hoi,
dat heb ik nog niet laten uitvoeren.
de geur komt ook uit het reservoir beneden.
het is geen rioollucht...
in het kruipluik beneden gekeken... zie geen water of lekkage ...
platic lucht, zure lucht... zeg het maar...
(in het toilet boven heb ik al het water uit het reservoir gehaald en werd de geur wel wat minder...)
Gr.
Evt kan je proberen schoonmaakazijn door het water in het reservoir te gooien zodat binnen zijde van het reservoir weer schoon is
Vaak zit er in het reservoir een zwarte algen aanslag misschien stinkt dat
Heb ik al een keer gedaan een beetje er in gedaan, maar helpt niet.
Zie ook geen vuil of wat ook... het lijkt echt het materiaal te zijn...
Zat net ook al te denken kan piepschuim in combinatie van stilstaand condens vocht stinken.
kan je een foto maken zonder die afdekplaat van je binnenste van reservoir ben er even benieuw na.
Tuurlijk kan dat... zal ik straks ff doen.
heb wel die ruimte tussen de tegels/plaat afgeplakt want ik dacht eerst dat het daar tussen door kwam omdat ik het beneden bij de aansluitingen ook rook. afgedicht met ducktape maar het komt volgens mij dus gewoon uit het reservoir....
Misschien is dit iets voor je probleem
De elegante Sigma bedieningsplaten passen op alle Geberit inbouwspoelrservoirs   met frontbediening type UP 300 en UP 320 die op de markt zijn vanaf bouwjaar 2001.
luxe blauw blokje
De foto's... zoals besproken:
Het een na laatste wat ik ken bedenken is haal alle onderdelen uit je reservoir maak dat goed schoon en maak je binnenzijde van de reservoir ook boven in goed schoon.
lukt dat nog steeds niet breek dan het voorkant er uit en bekijkt het dan in ze geheel.
Mocht fabrikant ook niks weten dan word het een nieuwe reservoir of wat ik je al eerder had voorgesteld.
Misschien een rare vraag maar worden die wc gevuld met hemelwater dat ze op een aparte groep zitten.
En had je al bericht van fabrikant ?
Bedankt voor de mooie foto`s
onderdelen die ik eruit haal ruiken/stinken ook naar die lucht
dus dan zou je zeggen dat het water in combinatie met kunststof die geur geeft.
Het word nu steeds moeilijker misschien een raar idee maar
als je nu water er uit de bak haalt en je koppelt het slangetje er af boven bij het kraantje en tapt daar ook water.
en je tapt water uit de gewone kraan en je laat dat ergens onderzoeken naar de kwaliteit.
Ps wel erg fantasie rijk hoor.
ook viel me op dat het kapje van vlotter geheel wit gebeten was want als nieuw is deze doorzichtig.
