Rioollucht op badkamer
Beste.
In het gehele huis lopen alle afvoeren prima door, geen borrelend geluid. Nu heb ik op de badkamer, gelegen op 1e etage een rioollucht komend uit een wastafel lijkt het. Op de badkamer staat ook een toilet en bad. Tevens is er een rioollucht op een deel van de zolder te ruiken. Rookgas test laten uitvoeren waarbij rook zichtbaar was op een deel van de zolder waar geen rioollucht hangt. Op zolder bevinden zich geen rioolafvoer buizen. Ook is er geen rioolontluchtingspijp op of door het dak uit een woning van 1972.
Tijdens de rookgas test werd het in het toilet gehangen waarna rook op zolder kwam. Toen op de zelfde badkamer in het wasbak de rookgas test kwam er geen rook uit op de zolder… wanneer ik een vol bad leeg laat lopen hoor ik het gesuis in de wc… wie helpt mij verder, ik weet niet waar te zoeken meer…
Kan het zijn dat de lucht uit het riool via de buizen van de dakgoot onder de pannen de woning binnen komt. Ervaring bij mezelf.
Zijn er punten dat je bij het riool kan komen. Bijvoorbeeld putjes buiten.
Een riool moet altijd tochten en het kan zijn die situatie is verandert door verzakking of aanstaande verstopping.
Houten zoldervloer?
Dan de vloer of plafond open maken waar de standleiding van de wc naar beneden gaat.
Dakgoot is losstaand. Badkamer is op 1e verdieping met betonnen dekvloer. Zolder heeft houten dekvloer. Geen verchroomde shifon. In kruipruimte gekeken. Daar hangt alles hoe het moet hangen. Niet veranderd.
Vaak zit er een koker in hoek badkamer die betegeld.
Maar kam er geen rook achter het huis of boven pannedak bij schoorsteen uit?
Bij mijn weten zal een riool niet via een gemetselde schoorsteen ontluchten.
De lucht in een riool is daar te vochtig voor.
Het kan zijn dat er bij de aansluiting van de pijp in de grond een stankslot zit, zodoende krijg je nooit rook te zien.
