Rioollucht in washok en toilet
Ik heb ook al mee gemaakt dat er in het verloop van 90 naar 110 de rubber ring scheef geduwd was. Gaf een behoorlijke stank.
Dank voor je reactie.
Het is niet echt een stank lucht.
Als je afvoer ruikt heb je zoiets van: wat een putlucht, weg hier.
Maar wanneer je nu de wc in komt heb je zo iets van:
Ik ruik iets vreemds maar het is geen stank.
Een scheur in een leiding is een haarscheur er komt geen lucht uit maar af en toe wat vocht water.
Dit gaat stinken in combinatie van cement en dan ruikt het appart en je ergens donkere voegen zien of verkleuring.
Pot er nog af, nog niet gesloopt.
De vrouw zit er niet op te wachten, nou ik ook niet.
Heb wel v&b een mail gestuurd met de vraag over de afstand muur en begin inbus.
Krijg ik een handleiding, waar ik niet om vroeg, waar gewoon 14 mm staat.
Totaal geen tekst en dus reactie op mijn mail,
14 mm dan hangt je pot scheef v&b !
Dan moet je ff weer in contact met hun en zeg je dat tekening niet klopt
hebben ze dat via internet verstuurd zoja zet snel koppeling ff hier neer.
Pb gestuurd.
Met de pot eraf halen hoorde ik een aardige krak, nu blijkt er een scheur te zitten in mijn stucmuur, precies in een hoek :-(
Staat me een spanning op volgens mij...
Snap het niet: je besteed het uit, maar wat een prutsers heb je toch.
Daarom zei ik ook laat ze er bij komen als je nu wel of geen goed contact hebt.
Hun zijn verantwoordig wat hun maken er zit garantie op.
tekening zegt genoeg moet 14 mm zijn en niet korter want dan trekt hij de pot niet strak aan.
Dat zegt de tekening inderdaad maar de werkelijkheid is anders. Die van ons hing zo, maar scheef aan de muur dus naar voren hangend dat kun je op de foto's zien, dat is toch niet goed?
Er zijn een paar zaken verkeerd gegaan maar of u de aannemer nu nog aan kunt spreken is twijfelachtig, dan zult u juridisch advies moeten inwinnen.
Hoewel ik kan voorstellen dat u boos bent is misschien een optie te bekijken hoe een en ander opgelost kan worden en niet meer terug te grijpen naar zaken die verkeerd zijn gegaan, dat levert alleen frustratie op en kan het zicht op een oplossing vertroebelen.
Gaat het echt veel geld kosten dan kunt u altijd nog overwegen een jurist in te schakelen.
Mee eens, daarom oplossen en verder.
Ik heb het gat bij de afvoer wat groter gemaakt zodat ik er wat beter langs kon kijken.
Ziet er allemaal droog uit.
Misschien ga ik nu een rare vraag stellen:
Het materiaal plastic zoals het reservoir kan dat aanwezig zijn wat betreft geur?
Ik bedoel de lucht is nog steeds aanwezig maar ik ruik het bij het spoelgedeelte maar ook uit en bij de water aanvoer.
Nogmaals het lijkt droog op de grond.
Denk toch meer dat het komt van combinatie van dingen.
De voor plaat is van mdf en dat in combinatie van condens van de reservoir gaat ook ruiken.
Beste om het op te lossen is gehele voorkant er voor weg, riolering controleren, frame controleren als deze goed staat en overal waterpas.
Een nieuwe watervaste multiplex plaat plaatsen en weer betegelen en wc plaatsen.
zo los je het op.
Zo... ff er tussenuit geweest.
ja zo los je het op maar de vrouw wil er niet aan :-(
Nu ben ik vanmorgen ff het dak op geweest en heb bij de beluchting (edit: dit zal ontluchting zijn denk ik) gekeken. Ziet er allemaal goed uit.
Even het dakje eraf gehaald en de rioollucht kwam mij tegemoet. Die van de buren zit er naast, dus daar ook even het dakje verwijderd. Hier komt nagenoeg geen rioollucht uit.
Kan dit komen omdat ik de pot nog steeds van de 1e verdieping eraf heb ?
Volgens mij kan het ook zijn dat het riool van de buren minder tocht. Als een riool goed ligt is er veel ruimte in de buizen voor het verplaatsen van lucht. Ergens kan deze ruimte zijn verkleind, de buizen liggen niet meer zo goed op het juiste afschot.
