Amaai, alweer veel te lang geleden dat ik een update gedaan heb. Ga het wel een beetje stap voor stap de foto's neerzetten en niet gelijk foto's zoals het er op dit moment uitziet.
Toen de aanbouw compleet in de gipsplaten stond is het plafond gestuct. Ook de buitenhoeken van de wanden laten stucen. Stuc werk heb ik laten doen door A.P. Probeer zoveel mogenlijk zelf te doen maar kan niet alles zelf gaan doen.
Ondertussen verder gegaan ik de woonkamer met gipsplaten te schroeven tegen de wanden.
Rond het kozijn nog even gewacht. Moet nog een nieuw kozijn ingezet worden.
Boven het trapgat een tijdelijke steiger gemaakt. Wil wel comfortabel kunnen werken 😬
Kozijn erin laten zetten door J. en J. die zulke karweitjes vaker doen als ik.  Buitenkant hebben ze gelijk opgemetseld.
Binnen zelf opgemetseld. Niet mn beste mestselwerk  maar komt toch niet in het zicht 😜 en vervolgens weer afgewerkt met hout en gips.
A.P is ondertussen vast in de badkamer begonnen met tegelen van de wanden en de vloer. In het douchegedeelte is in alle hoeken nog kimband gezet, helaas heb ik daar geen foto van gemaakt.
Plusminus 2 weken daarna heeft A.P alles afgekit en heb ik plintje tegen het plafond gemaakt en het badmeubel opgehangen. Heb dit meubel 1,5 jaar geleden gekocht. Was al bijna vergeten hoe het eruitzag. Vind het zelf erg mooi en voldoet aan alle verwachtingen zo 😀
Toilet samen met mn vader getegeld.
Wanden van de aanbouw in de muurverf gezet. En plintje langs het plafond natuurlijk.
In de kamer heeft A.P het plafond weer gestuct en ben vervolgens verdergegaan met het strakzetten van de wanden. Alles in de muurverf gezet, plintje langs het plafond.
Op de laatste foto zie je nog leidingen uit de vloer komen. Dit zijn loze leidingen die naar de CV-kast gaan. Waarom? Nou stel dat ik nog een houtkachel kan plaatsen die op de CV aangesloten kan worden, liggen de leidingen er alvast. Geen idee of het er ooit van komt, maar als er geen leidingen liggen komt het er zoizo nooit van😅
Tussendoor boven nog een klein dakraam weggehaald met mn vader.
  Neefje D. wil ook graag meehelpen.
2,3 en 4 september met 2 vrienden op de motor in Duitsland rondgereden. Veel kilometers gereden in de omgeving van de Nürnberg en Cochem. Afijn, een paar van deze foto's kunnen er ook nog wel bij.  Ikzelf rij op de zwarte.
Toen ik terugkwam had A.P de rest van de benedenvloer getegeld.
Ben nu boven bezig. Raggels tegen de dakbalken aan. Daarachter isolatie. En tegen de raggels eerst 11mm OSB en daarna gipsplaten ertegen.
De keuken die die ik uitgezocht heb is inmiddels binnen gekomen.
Voorlopig nog genoeg te doen.
Crxzeeland
