Badkamer renovatie zelf uitvoeren: van sloopwerk tot inloopdouche
Beste klussers,
Ik wil ook een poging gaan wagen om hier mijn badkamer project te gaan bloggen (en nee ik zal geen IG gaan bijhouden om hopelijk gratis spullen te scoren:roll:).
Even kleine context, de badkamer die er nu in zit is uit 2008, net zoals het bouwjaar van het huis. Dus relatief nieuw, maar zeker aan vervanging toe.
Wat ga ik zelf doen? Eigenlijk alles behalve tegelen en kitten. Ik heb in het verleden al is een badkamer geplaatst, maar dit was wel in een nieuwbouw appartement.
Maar ik heb vertrouwen dat dit mij ook gaat lukken, maar tips en commentaar is meer dan welkom. Bedoeling is dat ik na de kerst ga beginnen met slopen. Ik heb alle spullen al binnen, dus niks houdt me tegen om los te gaan.
Er zijn een paar kleine onzekerheden wat ik tegen ga komen, maar bereidt me zo goed mogelijk op alles voor.
Stappenplan:
  • Alles er uit slopen, ook de radiator (komt elektrische vloerverwarming, en ja dat is niet voldoende voor echt comfortabele verwarming, maar nu staat de verwarming ook redelijk geknepen, dus ik ga het hier mee redden).
  • Dekvloer uithakken, want waar nu de douchebak zit moet er een inloopdouche komen, dus op afschot en douchgoot er in. Ook in de rest van de badkamer hak ik de vloer er deels uit, want ondanks dat je over de elektrische vloerverwarming kan tegelen, werd door de tegelzetter wel aanbevolen om dit af te smeren met egaline. Enige onbekende hier is dat ik niet weet hoeveel exact ik kan gaan uithakken, maar verwacht wel genoeg.
  • Ook zit er nu een voorzetwand in de douche, deze is vrij diep/dik (28cm tot de buitenmuur), dus ik wil deze minder dik maken om zo meer doucheruimte te creeren. Maar hier zit ook het onbekende, want ik weet niet wat ik kan verwachten achter deze voorzetwand, want ik weet ook dat er een leidingschacht daar loopt met afvoer van zolder. Dus hoeveel ruimte ik kan winnen durf ik nog niet te zeggen.
  • Als alles er uit is dan begin ik met de nieuwe voorzetwand, oorspronkelijk dacht ik gewoon met een houtenframe en groene gipsplaten te gaan werken, maar na wat speurwerk toch gelezen dat dit afgeraden wordt, dus gewoon met Ytong blokken aan de slag. Er komt ook nog een nis in de voorzetwand.
  • Daarna wil ik de douchevloer gaan storten op afschot (natuurlijk zorgen dat de douchegoot er goed in ligt en aangesloten is).
  • Daarna de vloerverwarming leggen in de badkamer en ook die vloer storten.
  • Dan moeten er 2 muurtjes komen, ook dit zullen ytong blokken worden (7cm dik).
  • Dan zorgen dat het leidingwerk en inbouwkraan in de voorzetwand komt. Ik moet dus even kijken hoe het nu zit, want afhankelijk hoe de leidingen nu uit de vloer komen moet ik ze of infrezen in de nieuwe voorzetwand, of juist een uitsparing maken als ze via “achter” lopen. En zorgen dat de inbouwkraan op de juiste diepte komt te zitten.
  • Voor de wastafelkraan blijft de aansluiting op dezelfde plek zitten.
  • De WC zal iets opschuiven, maar aangezien dat muurtje ook helemaal gesloopt wordt, kan ik die gewoon de juiste plaats geven, zodat ook met de tegels goed uit komen. De ombouw van de WC doe ik met wedi platen (of iets dergelijks).
  • Behalve in de douche ga ik in de badkamer tot 120cm tegelen, daarboven ga ik stucen.
  • Daarna zorgen voor waterdichte afsluitingen met kimband, in de voorstrijk en zorgen dat de tegelzetten aan de gang kan. En de kitter daarna.
  • Als de tegels er in zitten kan het afwerken beginnen, dus kranen, douchekop, wastafel, spiegel, WC, etc.
  • De douchedeur wordt op maat gemaakt als de tegels er in zitten.
Natuurlijk sla ik heel wat details over, maar dit is het voor nu in grote lijnen hoe ik het ga aanpakken. Maar sta natuurlijk open voor zaken waar ik op moet gaan letten of rekeninghouden.
Ik heb er zin in en neem jullie zoveel mogelijk mee in de vorderingen. Heb even wat fotos toegevoegd hoe het nu is, en wat het moet worden.
sandragaspar
